Manželce vypadla kostice do bubnu
Dobrý den
Chrastí tam jak bych ho mohl vytáhnout
Poraďte
Děkuji Roman
Změna předmětu, původně: Pračka (Kurt)
Dobrý den
Poraďte
Děkuji Roman
| Vyjmout topné těleso dole a tudy. Kyncl 19.04.2021 08:36 |
Kyncl | |
| Je to náročná operace nebo to zvládnu já jako amatér
Děkuji za radu Roman Souček 19.04.2021 11:36 |
Roman Souček | |
| Ono taky půjde o to, co je to za pračku (to jste nám lstivě zatajil) a v neposlední řadě i o to, jak… Kurt 19.04.2021 12:17 |
Kurt | |
| Beko předem plněná Roman Souček 19.04.2021 13:57 |
Roman Souček | |
| Do bubnu nebo pod buben? Pračka je předem nebo vrchem plněná?
Vyndání topného tělesa bych nechal na… Yarda 19.04.2021 12:41 |
Yarda | |
| Díky moc poslední Roman Souček 19.04.2021 13:57 |
Roman Souček | |
| Dá sa aj cez ohrevné teleso, len najprv si kúp nové, čisté, bez vodného šutra a hlavne s nezlisovaný… Nuda 19.04.2021 13:00 |
Nuda | |
| Díky za rady Roman Souček 19.04.2021 13:55 |
Roman Souček | |
| Kostice asi bude nemagnetická, pokud ne magnetem přitáhnout k bubnu magnet přilepit lepící páskou a… nerady 19.04.2021 13:43 |
nerady | |
| Díky dobrý nápad Roman Souček 19.04.2021 13:54 |
Roman Souček |
Děkuji za radu
Ono taky půjde o to, co je to za pračku (to jste nám lstivě zatajil) a v neposlední řadě i o to, jak zručný jste amatér.
Beko předem plněná
Vyndání topného tělesa bych nechal na odborníkovi. Ale pračky vrchem plněné (jak to mají pračky předem plněné netuším) mívají v bubnu žebro proti plnicímu otvoru vyndavací a zastamdací a otvorem po žebru lze zapadnuté věci někdy vyndat.
EDIT: Koukal jsem do naší pračky Electrolux vrchem plněné, tak tam už ta vyndávací díra pod žebrem není.
Díky moc
Dá sa aj cez ohrevné teleso, len najprv si kúp nové, čisté, bez vodného šutra a hlavne s nezlisovaným, pružným ogigoš tesnením, lebo ak osadíš pôvodnú špirálu, bude tiecť. (Jedine tesnenie na špirále pretrieť silikónom pre klampiarov určené do vlhka na lepenie rín, aj to nemusí časom tesniť, bude slziť).
Výtoková hadica zo spodku práčky je stihnutá k vani pružnou eskápáskou alebo klasickou šnekovou na závit.
Hadica vedie k odstredivému čerpadlu, výpust je na najnižšom mieste vo vani. Výtoková hadica má dostatočný priemer na baštrngovanie zahnutým drátom, uhlovou, chirurgickou pinzetou apod. náčinie.
Musel by si mať položenú práčku nastojato na nejakom uspôsobenom ponku, resp. dve hrubé fošne v rozteči stabilizačných nožičiek práčky, aby si sa dostal hlavou, ksichtom, rukami k spodnej hadici pod práčku, lebo po sklopení práčky, položení na bočnicu, by sa predmet zosunul na bok vo vani, nedostaneš sa k nemu.
Je to jednoduchšie riešenie, ako uvoľniť prednú obruč tesniacej gumy vane (na dverciach) pri ktorej musíš zhodiť vrchný dekel, aby si sa dostal nátrubkovými kľúčmi k matke a skrutke sťahujúce obruč s prednou gumou.
Proste roboty jak na kostole, ak nie si vybavený prípravkami, všakovatým vercajkom.
Radšej zver vec servisu znie moja múúúdra, objektívna rada na záver.
Díky za rady
Kostice asi bude nemagnetická, pokud ne magnetem přitáhnout k bubnu magnet přilepit lepící páskou a buben otočit, kostici vyndat a odlepit magnet. Pokud bude nemagnetická, udělat z drátu malý háček, který půjde prostrčit otvory v bubnu, posvítit si silnou baterkou, kostici háčkem zaháknout, háček páskou přilepit k bubnu a dál obdobně jak u magnetu.
Díky dobrý nápad
