rozvod datových kabelu a televiznich
Chtěl bych se zeptat ohledně datových a tv zasuvek.
Elektrikař mi je chce rozvést z obyvaku do pokoje jak chci. A následně dát rack do satny nad revizní otvor sdk do rack rozvaděče.
Jak se ty rozvody dat a tv dělají?
No natahají se kabely a ukončí zásuvkou na zdi. Nebo co tě konkrétně zajímá? Spíš si promysli, kolik potřebuješ zásuvek a kam je umístíš.
... a pak ten odhadnutý počet zásuvek v každém pokoji vynásob dvěma. Čerstvá zkušenost mýho příbuznýho.
Naštěstí se to dá snadno řešit malým switchem (nebo v nouzi powerline adaptérem). I když nedávno někdo na PC poradně sháněl 16-portový switch, protože měl ke každému zařízení natažený UTP kabel....
Zda se musí svody ze zásuvek a tv anténe svést do jednoho rozvaděče rack?
Popřípadě jak se to dělá ?
No tak ano.... většinou je v domě nějaká technická místnost, z které vedou všechny rozvody datových sítí do ostatních místností v bytě. Jak se to dělá? Ideálně mít pod omítkou husí krky. Ale záleží na konkrétním případu a dispozici bytu.
Najprv si ujasni odkiaľ a aké budeš mať prípojky na tv (satelit, DVBT, provider cez internet?) a data (anténa, kábel?).
Vyber si miesto, kde umiestniš rack. Tam budú viesť prívody od providera internetu data aj tv (rack v racku ako by si to chcel mať, je divné riešenie). Počítaj s tým, že tam bude wifi router - tzn. to miesto by malo byť vybrané s ohľadom na dobré šírenie signálu do celého bytu.
Z racku daj uložiť UTP káble ku miestam, kde budeš mať tv, resp. PC, resp. telefón. Počítaj s tým, že ak nie hneď, tak v blízkej budúcnosti budeš aj tv signál viesť cez tieto UTP káble. Teda sa nezaťažuj s inštaláciou nejakých koaxiálnych káblov. Bežne sa osadzuje v každej miestnosti jedna dvojzásuvka RJ45, alebo podľa potreby aj viac. Na smart televízor počítaj dve prípojky, nezabudni na pevnú telefónnu linku, PC a zariadenia vyžadujúce metalický ethernet (NAS a pod.)
Skontroluj si osobne správnosť zapojenia každej zásuvky, mal by ti to urobiť ten elektrikár čo ti to bude inštalovať. Ak nie, tak si to skontroluj tým najlacnejším prístrojom, čo nájdeš, keď zadáš do googla text "cable tester rj45"
je to sice u konkurence , ale tohle přesně se řešilo na poradte.cz tak pohledej...
