Yamaha psr e413 nelze připojit k pc
Koupil jsem použitou Yamahu psr e 413 a je plně funkční (i jsem ji vyčistil od bordelu) ale ne a ne ji připojit kc. Kabel usb funguje, protože Yamaha psr e373 s ním funguje bez problému.
Nedá se nějak zjistit, nebo spíš otestovat usb konektor na klavesách zda je funkční?
ale ne a ne ji připojit kc sorry k pc
Keďže sa jedná o klávesy s dynamikou - z nich vychádza MIDI - teda PC musí podporovať MIDI. Teda nejaký SW - https://musicianshq.com/best-free-midi-keyboard-software-for-windows-mac-and-android/
https://www.youtube.com/watch?v=l-g5UEsn6Ws
Dnešní klávesy nemají klasické pětikolíky midi, jenom usb. A navíc ten kabel co je ve videu mám doma.
Nejsem odborník, ale nepatří tento dotaz k "počítačům" ? Tam to sleduje jistě více lidí, kteří by dokázali poradit.
Co se zkusit zeptat i tady:
https://hudebniforum.cz/klavesove-nastroje-a-syntezatory-5/
Jeden dotaz tam byl skoro stejný, a odpovědi se nedočkal.
https://hudebniforum.cz/yamaha-e413-midi-12309#p197157
Sice do doma nemám,ale většina elektroniky pořebuje určitý driwer.Koukněte do správce zařízení,jestli je tam vidět s vykřičníkem,tak nainstalovat to v odkazu,systém pro stažení si navolte sám.
https://europe.yamaha.com/en/products/musical_instruments/keyboards/portable_keyboards/psr-e373/downloads.html
Pánové drivery + software mám samozdřejmě nainstalován. protože jsem psal, že připojuji bez problému psr e 373. Jen psr e413 vubec nereaguje pc na ně. Je to jako by byl usb slot mrtvý.
No nic budu skoušet dál.
Kup si merak z ali a pozri sa, ci je tam stava (v tom usb).
Přes USB kabel se mezi klávesami a PC přenáší data, proč má měřit "šťávu"?
Datove usb podla teba nie su pod stalym napatim?
Nevím, nikdy jsem to neměřil.
Datové piny opravdu pod stálým napětím nejsou. Měřák z Ali měří proud a napětí na napájecích pinech. Co se datových týká, tak pokud je řadič v módu USB-1(typicky třeba USB klávesnice), tak mezi datovými piny lze pozorovat osciloskopem pulsy o amplitudě 5V. Pokud je ovšem řadič v módu USB-2 (typicky flash paměti), tak tam nic osciloskopem vidět není, neb to funguje na principu proudové smyčky.
