Časový odpočítávač
Dobrý den, poradil by mi někdo „jakési“ spínací hodiny nejlépe do „zásuvky“, ale takové, které bych jedním tlačítkem Zapnul a oni byly sepnuté nejméně 5 – 6 hodin (dle nastavení) a netopil jsem v kanceláři celý víkend, když tam nejsem( když je zapomenu kamna vypnout a netopily tam celý víkend?). Nevím pod jakým názvem je mám hledat?????Prosím poraďte. Nebo to musím bastlit????
Hledáš časové relé. Obvykle jde nastacit do ruznych režimů, včetně toho požadovaného startu tlacitkem s nastavenou dobou sepnutí
Dělají se různé. Třeba
https://www.tsbohemia.cz/spinaci-hodiny-digitalni-tydenni-7-denni-geti-gdt02_d330878.html
Neprozradil jsi podstatnou věc: co to je za přímotop, jaký má odběr, jaké připojení?
Co třeba Sonoff TH16? Koukneš do mobilu, zapneš, vypneš.
Díky, ale to nepotřebuji. M
Zadané funkci by mohlo vyhovět https://www.tsbohemia.cz/spinaci-zasuvka-s-casovacem-ansmann_d294992.html
Mooooooc děkuji
Ta zasuvka spina 2500W max, osobne bych se drzel do 2000W.
Pokud ma topeni vetsi spotrebu, bude treba pridat stykac.
Já mám programovatelný termostat TP-60 z Jablotronu, dá se naprogramovat zvlášť na pracovní dny a zvlášť na víkend. Nevím, jestli to ještě nabízejí, ale aspoň poradit by třeba mohli.
Jestli máš představu, že bys topení zapnul tlačítkem až přijdeš do kanclu, tak tam možná hodinu budeš sedět v zimě než se kancl vytopí.
Moc dík, Jablotron mám moc rád. Michal
Pokud by jsi chtěl spínat programově, tak třeba použít i tuto spínací zásuvku. Zatížení do 16 A- (topidlo 3,6 kW). Možno naprogramovat dny, hodiny a minuty zapnutí/vypnutí. S možností okamžitého ručního zapnutí i vypnutí.
https://www.tsbohemia.cz/digitalni-spinaci-zasuvka-ts-ef1-_d94919.html?utm_source=rtbhouse&utm_medium=retargeting&utm_campaign=rtbhouse-retargeting&utm_content=BUYERS
moc děkuji
