Vypouštěcí hadice u pračky
Dobrý den, dnes jsem pořídila novou pračku Gorenje WEI62S3. Jelikož mám pračku dále od možnosti výtoku vody z pračky ven, měla jsem to u minulé pračky (Whirlpool) tak, že 3,5 m hadice nebyla vzadu od výstupu hadice zatočená a vedená nahoru a pak dolů, ale z výstupu vedl jen kousek - cca 10 cm směrem vzhůru a pak už vedla po zemi až k vyvedení do vany - takže vzhůru cca půl metru. Fungovalo to a s čerpadlem nic nebylo, pračka odešla kvůli ložiskům a asi řemeni (buben se přestal točit).
V návodu u té nové je uvedeno, že ta vypouštěcí hadice má vést po vrchní části zadní stěny pračky, pak se stočit dolů a před vyústěním zase nahoru. Jenže...Koupila jsem nastavení 2m, ta původní kouká z pračky přesně 1,5 m. Ale při tomto způsobu je to málo, bylo by potřeba minimálně o půl metru víc, možná 70 cm. Takže ideálně 4,5 m, ale ta se koupit nedá. Objednala jsem 5m, jenže jsem se dočetla, že délka nemá být víc než 3,5 m, jinak se přetěžuje čerpadlo. Takže mám 3 možnosti:¨
1) koupit 3,5 m s tím, že to od východu z pračky povede jen kousek nahoru a pak hned po zemi a vzhůru jako u staré.
2) 4 m, s tím, že to sice povede po zadní stěně pračky jak má (nahoru, horní oblouk a dolů, pak zase na konci nahoru), ale ta délka bude nadoraz
a možná stále v lehkém tahu
3) 5m, což bude zase jednak zbytečně moc a hlavně je to pak asi bude přetěžovat to čerpadlo...
Jakou možnost bystě prosím zvolili? Pračku jinam, blíž opravdu dát nejde...
Moc děkuji
Hanka
Ještě jsem neuvedla, proč píšu v možnosti 1) koupit 3,5m hadici. To nastavení pomocí spojky je totiž k ničemu, protíká tam voda. Dá se údajně použít nějaká svorka, ale nevěřím tomu, nevím..Tak mi švagr tu původní vyndá a dá novou vcelku. Neměl nic proti 5m, tak zřejmě o možnosti přetížení čerpadla taky netuší...
Pokial môžete dajte večši priemer, nebude tak zatažene čerpadlo.
Čím víc hupů hore dole, tím se čerpadlo víc nadře.
Normální řešení bylo vždy takové, aby výpust z pračky byla výš než hladina v pračce, jinak by voda vytekla samospádem podle principu spojitých nádob.
Tomu vyhověla hrana vany nebo výpust do sifonu pod umyvadlem.
Děkuju. Takže nevadí, když ten šlauch nepůjde zespod pračky nejdřív obloukem nahoru, pak pak po stěně pračky dolů na zem a pak teprve nahoru do vany? Mě to samotnou překvapilo, přijde mi, že když to udělá jen malý oblouček vzhůru a pak hned na zem, tak to vyteče z pračky snáz...Už mi teda není jasné, proč to musí ve finále vystoupat nahoru do té vany, ale fyzika mi nikdy nešla...
Polož si hadici na zem při naplněné pračce a v tu chvíli ti fyzika půjde. V hadici stojí voda do výšky hladiny v pračce. Čerpadlo jí pak při vypouštění vyšťouchá ven.
Ano přesně tak, mám napojenou jednu hadici do druhé, a hned do umyvadlového sifonu a funguje to bez problému.
Delka cca 2,4m a 56cm od podlahy. (2.5m maximum, 55-100 rozsah).
Pro tazatelku: existuje tzv varhánková hadice (tu mám) a tá se dá složit nebo rozložit jak je potřeba.
jo to je ona https://www.alza.cz/vypousteci-roztazitelna-hadice-0-9-m-3-0-m-d6319655.htm
Tu hadici jsem viděla, je to max. délka 3 metry...A máte tu hadici na zadní straně pračky zahnutou směrem nahoru nebo rovnou z toho vyústění vám jde do sifonu?
Ne mám spojenou tu od pračky s tou varhankovou. Konec tam zapadl jak nic, já to pojistil sk páskami a hotovo.
Stručně řečeno jsem využil to co tam nechal předchozí majitel bytu.
A nebo se to dá řešit tak, že se vymění sifon ve vaně (musí mět odbočku), a odpadní hadice se navede a napojí na sifon u vany.
Takže jestli to správně chápu, stačilo by, aby ta hadice šla vzadu nahoru jen do výšky cca poloviny bubnu (výš asi voda nebývá), nějak ji tam zafixovat a pak už stačí spustit po zemi a na konci do vany. 4 metry by pak stačily. Nebo to dát jak píšou, ale přesne, jak někdo napsal, ten "kopec až na vrch pračky a zase dolů a pak na konci zase nahoru a délka 5m mi přijde horší. Je to tak?
Nejlepší jak to píšu já, ale měly jsme celá leta hadici gumovou rovnou do vany a fungovalo to bez problému, takže to neřeš.
Ted jsem se byl podívat za pračku, a vývod odpadu je směrem nahoru, to znamená (ten kopec) a jak jsem psal funguje to bez problému.
Tedy vede to s pračky obloukem nahoru, hned dolu pod vanu, a hned nahoru do sifonu umyvadla.
Hanko,podle me nemusi potom ve finale nikam,staci kdyz je jen v JEDNOM MISTE,treba za prackou s nejakou rezervou vys,nez nejvyssi hladina vody, potom je to jedno.Vite prece,ze jste to vedla po zemi.Konec hadice se muze dat do odpadu klidne na zemi.
Mozna to z nejakeho duvody nepujde,ale ja bych uvazoval o prodlouzeni odpadu po zemi,tak jako stejne bude ta hadice,prumerem treba tricet mm az za pracku,ke kteremu bych pripojil hadici.Tim by se vyresilo zatizeni cerpadla a vzhled nebude horsi,nez ta hadice,tedy pokud to je podle zdi v rohu.
Vzadu za pračkou hadici uchytit s horním obloukem v úrovni 1/3 od horní části bubnu, 2/3 od spodu. Nemusí být až nahoru (pokud pomůže těch cca 20 cm). Nesmí dojít k samovolnému vytékání vody při napuštění pračky na max. hladinu, před zahájení procesu praní/máchání (většinou pro máchání). Navíc, pokud bude zaústěna přes horní hranu vany do vany, v dostatečné výši (většinou bývá cca 50-60 cm/ne do sifonu pod vanou) tak i zde bude zabráněno samovolnému vytékání. Toto vše možno odzkoušet.
Jinak, větší délka hadice o 1 m, než doporučená 3,5 m, podle mne problém určitě nezpůsobí.
Vůbec bych s touto délkou neřešil půlmetr sem nebo půlmetr tam.
Pokud se čerpadlu zkrátí životnost tak zrovna čerpadlo jako náhradní díl stojí cca dvě stovky a výměnu zvládne kutil za půl hodiny. To se jednou za pár let snese.
Všem moc děkuji
. Tak tam dám 5 m a jak uvádí výrobce, nahoru po zadní části pračky a obloukem dolů a do vany. Potěšila mě i informace, že čerpadlo je tak levná a lehce opravitelná věc. Pak si s tím opravdu nemá smysl lámat hlavu.
