Skladování asfaltových rolí
má někdo zkušenost s delším skladováním asfaltových rolí, těch pískovaných? Mám velikou místnost, kde nemrzne a v létě při nejvyšších teplotách je tam tak 20 stupňů. Přemýšlím o nákupu už teď, ale nevím jestli se k pokládce dostanu ještě tento rok. Ceny ve stavebnictví rostou a při těch 230m2 bych rád ušetřil.
Díky
Doprava a skladování IPY:
Role musí být dopravovány a skladovány v jedné vrstvě ve vertikální poloze (s osou kolmo k podlaze).
Chránit před přímým slunečním zářením.
Ano, to už jsem u výrobce četl, ale zajímá mě, pokud tedy udržím celoročně ipu v nějaké teplotě bez extrémních výkyvů, jestli s tím někdo neměl nějaký problém. Tím by mohla takto skladovaná vydržet i několik let?
Při uložení asfaltových rolí nevadí nízké teploty a ani mírná vlhkost. Zásadně a logicky vadí vyšší a dlouhodobě vyšší teplota. Stalo se mi na stavbě, že jsem měl jednu roli postavenu v kolně svisle a kolna se v létě přehřála. Pak došlo, na tom spodním konci, k "provaření" a slepení jednotlivých vrstev a bylo nutno tento konec odřezat, aby bylo možné ji rozvinout. Těch max. +20 stupňů by, podle mne, ale neměl být problém.
Skladoval jsem v kůlně IPU a jiné lepenky mnoho let a bez problémů. Maximálně se nepatrně shrnul spodní okraj, ale to bylo dalším zatížením položeným nahoře
Ak teplota uskladnenia nepresiahne 20°C celoročne, môžu sa skladovať horizontálne, akurát vznikne po dlhodobom skladovaní ovlál a ak sú na sebe vo viacerých vrstvách otlačí sa časom z roly mierny, zmačknutý "trojuhoľník", čo nevadí pri odvíjaní s lepením pásov lebo sa lepenka 100cm širokým horákom po celej ploche nahrieva pri samotnej pokládke roztavením lepenej vrstvy ošetenej igelitom.
Neviem, či aj vo vetranej kôlni situovanej na sever bude len 20°C v lete, jedine ak v murovanom suteréne alebo na podlahe v pivnici.
Asfaltové pásy sa lepia ideálne na priamom poludňajšom Slnku v nadhľavníku, pri okolitej teplote vzduchu min.25°C, aby sa s pásmi dobre pracovalo, neboli vlhké od skondenzovanej vody na asfalte a aby chladný asfalt prudkým rovnaním nepraskal.
Nuda si zase dělá srandu, nebo neví co je horizontálně a vertikálně.
On toho neví víc, ale má potřebu se k tomu všemu vyjadřovat.
Mi přijde že zrovna tahle odpověď od nudy je v pohodě, má hlavu a patu, vlastně bych s ní souhlasil do puntíku (což v zásadě nic neznamená ovšem).
