Radio se začalo rozladovat a nedrží stanice
Už mě odešlo 2 radio a potřebuji zjistit zda by to nešlo opravit.
Radio jsem přes léto umístil na přimé slunce. Bylo to analogové radio na 220 V Grundik. Ted mi nejdou naladit žádné stanice. Po naladěni se hned rozolaďují a nejde to poslouchat. Nevite kde by mohla byt chyba?
o dolaďování se stará funkce afc. pokud nejde zapnout, víc s tím neuděláš.
opravář rádií nejsem, jen obecně: laděné obvody lc u fm mají nízké hodnoty a kompenzují zároveň i své parazitní vlastnosti. tipnul bych, že účinkem tepla mohlo dojít k jejich deformacím, k vytečení zalévací hmoty a tyto hodnoty se mohly změnit. pak je možné, že taková změna přesáhne schopnosti afc.
i když je mi sympatický někdejší nadprůměrný design grundig, dnes mi krámy bez digitálního ladění nesmí přes práh.
Záleží na tom, jaké je to rádio. Jestli je laděné ladicím kondenzátorem připojeným mechanicky ke knoflíku ladění převodovým systémem s napjatým lankem s pružinkou, to pak může svým napínáním nebo povolováním hýbat osičkou ladicího kondenzátoru.
Nebo u přijímačů laděných napětím přiváděným na kapacitní diody může dojít ke ztrátě stability referečního napětí, napětí nedrží, kolísá a tím se pak obvod rozlaďuje. V tomto obvzodu s používal referenční obvod s TAA550 s kondenzátorem paralelně.
Ale to jsou dohady. Grundiků z doby 220V je dost různých druhů.
Je to grundig prima boy 80 https://www.radiomuseum.org/r/grundig_prima_boy_80.html
Ladění je přes lanko.
Popelnice to jistí, vkv je stereo...
ale fuj, to je hnus. do smetí - ani vteřinu nad tím nepřemýšlet.
Tohle se vyplatí opravovat?? To bych poslal bez váhání směr popelnice a jdu pro jiný
Dej to na Aukro od 50 korun, třeba to nějaký sběratel koupí. Za pár stovek koupíš digitální a 3x lehčí a lepší.
jak psáno výše, vše závisí od toho, jaký systém ladění je použit. Podle popisu chování bych typoval mechanické ladění otočným kondenzátorem plus AFC s varikapem. Potom je třeba hledat závadu v obvodech toho AFC, zkratovaný keramický kondenzátor se mi jeví jako jedna z možností.
Nějaká diskuze k problému tady.
