Soft start do zásuvky
Zdravím, vlastním pilu DeWalt dwe7492 a chtěl bych si nějak jednoduše přidělat softstart. Jelikož moc elektrice nerozumím tak se mi nechce rozebírat pilu (i kvůli záruky). Ale našel jsem něco takového https://www.tsbohemia.cz/omezovac-nabehoveho-proudu-612-44-16-a-3680-w_d320838.html . Je to dobrý nápad ? Chápu že to je předražené ale bez ohledu na to, bude to funkční ? Nemůže to nějak poškodit pilu ? Prosím o vyjádření nekoho znalého v těchto věcech. Díky
no fungovat by to mělo, ale není pro použití venku, nemá ochranu proti vodě...
To není problém. Pila je využívána pouze v dílně. Tak to nejspíše vyzkouším.
Tak po vyzkoušení to můžeš případně vrátit.
To ano, jako je mi jasné že to nejspíše bude fungovat. Jde mi spíše o to jestli to nemá vliv na elektroniku v pile. Abych tam něco neodvařil. Přeci jen výrobce s ničím takovým nejspíše nepočítá.
Pokud pila nemá sama vestavěný softstart, pravděpodobně tam ani žádná elektronika nebude. Tedy pokud nemá nějaký regulátor otáček, ale to u pily nebývá.
Při vyhazování jističe někdy pomůže i zapojení přes delší prodlužovák. Jeho odpor sníží prvotní náraz. Ale nefunguje to vždy, jen když stroj jistič vyrazí jen občas a někdy se ho zapnout podaří.
Aha, je tam jen motorova brzda která zastavuje kotouč.
DeWalt dwe7492 pri 2kW nepredstavuje žiadny náporový problém pokiaľ nemáš zhnitú, poddimenzovanú elektroinštaláciu prípade jednopólový 6A istič 230V na šalter. Tento spotrebič je nežnejší svojim náporovým štartom odberu, než 230mm kotúčová 230V/50Hz rozbrusovačka (karbofrézka). Nešpekuluj, 10-16A istič unesie komplet dielňu jednofázového vercajgu.
Snad bych měl dodat že softstart chci u pily primárně kvůli soft startu, ne kvůli problému s jističi. U tohoto typu pil je prostě tvrdy start prasárna. Ale nechci tady rozpoutat názorovou debatu jestli to tak je nebo ne. Je to prostě můj názor. Nadruhou stranu hodně lidi si tam ten soft start přidělává a není to zrovna kvůli jističům. Takže tak.
V tom prípade poklesu napájania 230V v celej chalupe ba na ulici pri pižľaní, to chce do série na fázu 230V predsadiť do obvodu nežnú, hodvábnu, tlmivku namotanú lakovaným mosazným drátom na trafo plechoch. Možno by stačila vykuchaná z telesa lineárnych žiariviek. Bez debaty, hustýýý.
Jo, zařazením tlumivky do přívodu omezí proud. Takže podle velikosti indukčnosti bude mít z dvoukilowattový pily třeba
pětisetwattovou --- hustýýýý...
To není moc jisté, mně nová stolní pila 2000 W vyhazovala loni 10A jistič taky, musel se vyměnit za silnější. Teď při startu v pořádku, při přetížení vypne jen proudová ochrana na pile.
Tvrdý start a jak jej řešit
Výroba automatického předřadného softstartéru
Vysvětlení zapojení předřadného softstartéru
