Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Napájení světel venku
potřeboval bych venku udělat osvětlení. Kdybych použil např. toto světlo, jak dlouho ho bude schopna živit autobaterka 50Ah?
U těch světel je napsáno napájení 10 - 30V, čili autobaterka bude bez problémů stačit?
Díky
Bude žiariť do doby, než neskape: https://www.itcity.sk/kalkulacka/bateria
Nuda 19.02.2021 10:48
Nuda
Co a kde potřebuješ osvětlovat? Nebylo by lepší solární světlo, než se otravovat s nabíjením baterie…
host 19.02.2021 10:48
host
Chtěl jsem to do lesa jako pracovní světlo když tam zůstanu delší dobu a taky jako přední světla, kd…
Honza 1971 19.02.2021 10:54
Honza 1971
Aha, tak nic. https://www.vari.cz/rady-a-navody/diskusni-forum/?thId=6746 Dá se koupit světelná cív…
host 19.02.2021 11:14
host
Někteří si nemohou vynachválit něco z tohodle..., prý na práci úplně ideální, svítíš kam koukáš... A…
JoDiK 19.02.2021 12:05
JoDiK
Tak rozhodně bych nepoužil taková silná světla, ten odběr je moc velký. Bohatě stačí klasický reflek…
severak 19.02.2021 11:33
severak
Na akúkoľvek manuálnu prácu v teréne potrebuješ osvit dvoma lampášmi, kvôli eliminovaniu tieňa vychá… poslední
Nuda 19.02.2021 12:06
Nuda
Na akúkoľvek manuálnu prácu v teréne potrebuješ osvit dvoma lampášmi, kvôli eliminovaniu tieňa vychádzajúc iba z jedného zdroja. Dva reflektory LED 30W/12V by bohate stačili na 50Ah/12V Pb baterku počas doby práce. Vzdialené svetlá by mali byť od seba minimálne dva metre. Ideálne rozvešané na prídavných tyčiach nastoknuté na držiakoch navarené na okrajoch závesného vozíka alebo na stromoch.
Hľadaj na heureka.cz; LED reflektor 3000K-4000K, teplá biela 30W/12V
Prípadne lacný benzínový agregát 230V/6A určený aj na dobíjanie Pb baterky počas práce. Kraft&Dele KD109B
