Správné zapojení LED zářivky
má led zářivky. Uvnitř nejsou trubice, ale LED pásky. Čumí z toho jen dva dráty. Když na to zapojím dvojlinku s vypínačem a zapnu, tak svítí a zhasíná. Když v zásuvce vezmu vidlici a otočím ji, tak sice svítí, ale vypnutí vypínače svítí dál, ale mnohem míň. Čím to je, že to nezhasne?
Díky
Výrobce? Typ? Schéma zapojení? Foto? Nic....?
Tady je poradna, ne věštírna.
Cele svietidlo je original, alebo v povodnom svietidle vymenene len povodne trubice za LED ?
Trafo na které to připojuješ to netáhne.
P.S. odpověď z křišťálové koule 😎
LED má malou spotřebu, tak je možné, že při vypnutí jen nulového vodiče je na pásku stále fáze a
pak to mírně svítí přes kapacitu okolí.
Bohužel neexistuje nějaké jednotné zapojení. Jsou trubice, které se dají nasadit namísto původní zářivky bez jakýchkoliv změn a pak jsou takové, které vyžadují značný zásah do svítidla. Takže by to chtělo nějakou identifikaci přdmětu o kterém se bavíme.
To že nezhasne je s nějvětší pravděpodobností kapacitou kabelu nebo něčeho jiného (podrobnější rozbor by vyžadoval přesnější info o situaci). LED vydávají viditelné světlo i při dost malém proudu (v noci normálně viditelné). Jak to zařídit se tu už několikrát řešilo, spočívalo to v přidání kapacity řádově větší než jsou ty svody, ale pokud to má být něco, co se strká do zásuvky (toto se týkalo pevné instalace), je potřeba myslet i na vybíjení (asi nikdo si nechce šáhnout na kondenzátor nabitý až na 300V).
Anebo jednoduše dvoupólovou vidličku zastrčit do zásuvky tak, aby to vypínalo fázi.
Musis tam dat dvojpolovy vypinac a vypinat obidva draty. Ako uz bolo spomenute svieti to cez kapacitnu väzbu v odrusovacom filtri na vstupe toho spinaneho zdroja co napaja LED.
