Na lepení dřeva s ocelí je potřeba vzít především lepidlo s dobrou adhezí k oceli, v tomto bodě je V…
umfa 03.02.2021 17:52
umfa
Nechci ti do toho kecat, ale epoxidové lepidlo stojí normálně i 350Kč, a to tazatelovo jen 189Kč, to…
jezekhifi 03.02.2021 18:11
jezekhifi
Podľa lepenej plochy, epoxidy sú dnes v tlačných tyčinkách automaticky premiešané s tužidlom, žiadne…
Nuda 03.02.2021 18:25
Nuda
Já vím, proč mě to píšeš, ten Durabond 1203 je také v tubě 50ml (dvě stříkačky).
jezekhifi 03.02.2021 18:37
jezekhifi
epoxidové lepidlo stojí normálně i 350Kč, Bereš v potaz i hmotnost lepidla?
čumil old 03.02.2021 19:25
čumil old
To je pravda. Možná to mám trochu zkreslené, jsem člověk z průmyslu a my nakupujeme CHS Epoxy 1200 z…
umfa 03.02.2021 19:56
umfa
Vďaka.
Juzan 03.02.2021 21:29
Juzan
Ať použiješ cokoli (epoxid, polyuretan, chemopren) nebude to mít žádnou pevnost. Nebude to držet a č…
vla 03.02.2021 20:23
vla
nevím co budeš lepit a kde. Spíš bych sázel v interiéru na lepící pásku.
vla 03.02.2021 20:30
vla
Dřevo je tradičně dobře lepitelný materiál a ocel též (kromě nerezi, litiny, některých legovaných oc…
umfa 03.02.2021 21:30
umfa
Nerez
Juzan 04.02.2021 14:31
Juzan
"...má pravdu, předsedo....." Problém je v tom, že každý z lepených materiálů -lepidlo/tmel/ nevyjím…
sekim 05.01.2024 23:03
sekim
Děkujeme za informaci po 3 letech od dotazu.
Karel04 05.01.2024 23:42
Karel04
Pekne ďakujem za rady. Takže spresnim usko odtrhnuté od kovového podkladu pokrievky. Jedna sa o hrni…
Juzan 03.02.2021 21:25
Juzan
Aha, takováhle drobnost, tak tam zjevně cena lepidla nehraje roli. Jestli je to obyčejné železo, tak…
umfa 03.02.2021 21:31
umfa
Bohužiaľ nerez.
Juzan 04.02.2021 14:32
Juzan
Tak to je blbý. To už znamená chemickou úpravu povrchu, v domácích podmínkách je levnější koupit nov…
umfa 04.02.2021 21:41
umfa
hmm. Kup si lepší hrnec:-). Tohle neudrží nic. Jsou tam velké rozdíly teplot na kovu a dřevo bude pr…
Vla 03.02.2021 21:39
Vla
Dobré zkušenosti mám s lepidlem MAMUT.
Sekim 03.02.2021 21:27
Sekim
Já jsem ještě oldschool - při spojování dřeva s železem automaticky dělám spoj na vrut nebo na šroub…
Moas 05.02.2021 05:32
Moas
Na rukojeť nože lepidlo ok, na nerez také, ale jako u nože na větší styčné plochy. Také jsem stará š…
Stefran 08.02.2021 22:57
Stefran
Lepenie nejakej úchopnej hmoty tuhého telesa na neustále rozpínajúcom sa povrchu tepelnými šokmi je…
Nuda 09.02.2021 15:08
Nuda
Já chodím s úspěchem ke svářeči.
Detrich 05.01.2024 22:49
Detrich
Drevo se dobre svaruje i po 3 letech od dotazu ]:)
Jan Fiala 06.01.2024 09:55
Jan Fiala
A požíváš bukové či dubové elektrody?:-D
nerady 06.01.2024 13:39
nerady
Když jsem stavěl pergolu z rybízových trámů,použil jsem ke sváření oba druhy,nevidím žádný rozdíl,dr…
Lubomír 06.01.2024 14:33
Lubomír
Něco podobného mi povídal děda v nemocnici, když spadl ze žebříku při česání zahradních jahod.:-)
nerady 06.01.2024 16:19
nerady
Asi měl ten dřevěný žebřík špatně svařený.
host 06.01.2024 17:54
host
Nesmí ale ty sváry napadnout dřevomorka, jinak můžeš za pár let svařovat znova.:-) Jinak já používám…
Karel04 06.01.2024 20:31
Karel04
No měl na to dva roky tak už snad to slepil. poslední
kap.dabač 15.01.2024 18:24
kap.dabač
Na lepení dřeva s ocelí je potřeba vzít především lepidlo s dobrou adhezí k oceli, v tomto bodě je Váš výběr správný, ale zbytečně drahý, tam by stačil asi jakýkoliv epoxid.
Na lepení železa se železem bude UHU endfest dobrá volba, i když podle aplikace by se také dalo doporučit nějaké ne tak předražené.
Tekutý kov je především tmel, ten se použije tam kde je tlustá spára nebo je potřeba vyplnit dutinu. Lepit bude taky, ale díky plnivu bude náchylnější ke kohezní poruše.
Ať použiješ cokoli (epoxid, polyuretan, chemopren) nebude to mít žádnou pevnost. Nebude to držet a časem to upadne. To co povídaj výrobci jsou tzv. Kecičky babičky neboli Franto podrž to, jdu pro pivo. Zvol jiný způsob připevnění:-)
Dřevo je tradičně dobře lepitelný materiál a ocel též (kromě nerezi, litiny, některých legovaných ocelí). Záleží samozřejmě na tom co bude lepit, v jakém prostředí se to bude používat a jak to bude namáhané, ale pokud to nebude něco divného, tohle by mohlo vydržet.
"...má pravdu, předsedo....." Problém je v tom, že každý z lepených materiálů -lepidlo/tmel/ nevyjímaje, má jinou roztažlivost(dilataci). Takže dříve či později dojde k rozpadu spoje. Jako kutil používám "Mamut, nebo Bizon a další podobná, která vytvářejí pevný ale pružný spoj.
hmm. Kup si lepší hrnec:-). Tohle neudrží nic. Jsou tam velké rozdíly teplot na kovu a dřevo bude pracovat vlhkostí. Akorát se budeš trápit a dávat prachy za lepidlo. Provrtat a nerezový vrut? Myslíš že jsi schopnější jak výrobce tohoto šuntu, který má všechno nové?
Já jsem ještě oldschool - při spojování dřeva s železem automaticky dělám spoj na vrut nebo na šroub, podle toho, co je v dané situaci lepší. Možná to nevypadá tak kůl jako čistě lepený spoj ale na to sere pes.
Také jsem stará škola - kam to jde cpu šroub, vrut nebo nýt a lepidlo jako dodatečné jištění.
Na ucho hrnce - teplotní změny - plný nerez nýt.
Lepenie nejakej úchopnej hmoty tuhého telesa na neustále rozpínajúcom sa povrchu tepelnými šokmi je velice obtiažna záležitosť. Navyše pri kondenzujúcej vlhkosti, máčanie vo vode apod. Tu časom odpadne aj silikón či plastické lepidlá.
Skrutka, vrub, durch šróub s kontramatkou vec zaručene, ba doživotne istí.
