Výběr elektrody
chci vás požádat o radu. Potřebuju svařit plech, respektive více plechů, o tloušťce 0,8mm a 1mm. Je to klasický ocelový plech. Mám MMA invertor na svařování i klasickou trafo svářečku. Jaké byste na tohle doporučili elektrody? Popř. svařovací proud? Takhle tenký plech se lehce propálí a chtěl bych na to vyzkoušet jiné elektrody, se kterými to půjde svařit "snáze".
Díky
To už není o jiné elektrodě, ale o jiné technologii. Použijte MIG/MAG/TIG
To je jak jít s kanonem na vrabce a chtít na to lepší kouli
Nic z těchto možností nemám. Kvůli tomu kupovat svářečku nebudu. Šikovný kutil zavaří i 0,5mm plech obalenou elektrodou. A ty elektrody tomu dost pomůžou. Jestli bazické nebo rutilky? Jaký průměr...
Slabé plechy - slabý proud - slabé elektrody. Na ty plechy klidně 1,5 mm nebo 2 mm. Ale nemáte vůbec jasno, co je na co. Když budete vařit trafem, tak potřebujete střídavé obalované elektrody, klidně rutilové. Když budete vařit invertorem, tj ss proud, potřebujete ss bazické elektrody. Složení obalu elektrod se liší, právě na svařování tenkých plechů jsou speciální, nechte si poradit v prodejně svářecí techniky. Stejně to bude práce na houby, na tohle je drátová CO2 svářečka (MIG)
Ja bych zrovna v tomhle pripade vzal 2mm rutilky na invertor - rutilova elektroda se dava na minus pol. V cemz je prave to kouzlo - ma to malej zavar a tolik to nepropaluje. Malej proud, zacal bych na 40A a kdyz to nepujde tak pridavat. 0.8mm bude peklo, 1mm uz pujde, ale bude to blba prace.
Když tedy není Co2 svářečka tak elektrodou to také jde :)
Klidně si kupte čínské elektrody průměr 2mm za dvě stovky, na první trénink stačí. Po tréninku až koupíte lepší el. tak to půjde samo.
Koutový vnitřní svar na slabém plechu je nejhorší, ale ostatní nastehovat cca po jednom centimetru a poté plynule přejet celý svar.
Další možnost - podložit plech pod svarem mědí a síle cca 5mm.
Další možnost - svařenec mírně naklonit a svářet z kopce dolů - ale pozor: roztavená struska nesmí předběhnou svařované místo.
Prostě trochu zatrénovat, kvalitní rukavice a masku, vše hořlavé deset metrů daleko, po skončení svařování osm hodin hlídat "svařovnu".
Za mě pokud nemáš zkušenosti se svářením tenkých plechů tak se moc nazlobíš a se svoji prací spokojen nebudeš.Nepíšeš jak ty plechy k sobě chceš svářet.V každém případě to nejdřív nastehuj a potom to souvisle zavař.Počítej ale s tím že se plechy budou deformovat pokud budeš nucen vařit delší svar. Stehy co nejbíže k sobě.Je lhostejno jestli budeš vařit Rutilkou nebo Basickou elektrodou.Obojí je o zkušenosti a zručnosti.Z tvého dotazu mě vyšlo že o svářování toho moc nevíš.Ale pokud se do toho chceš pustit tak si to nejdřív vyzkoušej na kusu plechu který můžeš s klidným svědomím vyhodit,Vařit co nejtečí eleptrodou.Dvojka by mohla stačit .Ať se ti zadaří.
tenké materiály se podkládají mědí, tak 5mm silná pasovina, ta veme teplo...
Jak píše Paul.
Mám kus pásoviny měď 50x10mm a funguje.
A na youtubu je video o elektrodách Chemweld, dost je chválí, nezkoušel jsem.
Ale jsou kontaktní, takže se nemusí držet oblouk.
Jestli má někdo zkušenost, ozvěte se.
Na svařování i nejslabší elektrodou (1,6 mm) je tento plech slabý. Možná nastehovat ale to je tak maximum. Jak píšou v předešlých příspěvcích tak podložit mědí pro co největší odvod tepla. Nevím o jaké spojení jde ale jsou tu ještě další možnosti: pájení cínem, nýtování a klempířské falcování.
Nakonec jsem vzal elektrody od Chem-weldu. Bylo na to spoustu kladných recenzí, tak vyzkouším. Díky všem za rady.
