Posuvné závěsné vrata na stodolu
Zdravím, mam otvor do stodoly šíře 270 a výška 260cm. A rad bych vytvořil vrata na stodolu ale posuvné, do věnce který prochází nad vraty bych pridelal pásovinu a použil pojezdy viz odkaz, které bych Navaril na svareny ram vrat. Další možnost je pridelat ,,i” profil z vrchní části do věnce a svarti dvě kola z každé strany profilu jedno a ty by jezdili v tom íčku... má někdo zkušenost s takto udelanymi vraty? Prosím l případně připomínky či inspiraci děkuji
Inspirace - kniha "Zámečnictví tradice z pohledu dneška" nakladatelství Grada rok vydání 2005, str.125-128.
https://www.kovopolotovary.cz/brany-posuvne-nesene/c2605/ Tady u prodejce prvků také najdeš inspiraci.
https://www.kovopolotovary.cz/zavesna-vrata-a-brany/c2617/ Tím prvním odkazem jsem se ukliknul.
O koupě systému viz odkaz jsem také už premyslel.. možná to tak i dopadne. Knihu bohužel nemám. Přesto děkuji
Jenom radu která tě zbaví problémů při instalaci vrat.V žádném případě nepřidělávej Pojezdové konzoly na zemi.Ať už přivařením a nebo rozebiratelným spojem.Díly vrat nejdříve srovnat pod vodicí kolejnicí a potom instalovat konzoly.I když budeš sebepečlivější a budeš mít vrata položená na zemi tak s největší pravděpodobností se ti při pověšení vrata budou rozevítrat v ose,a nebo svírat.Potom to někdy nevyřeší ani svislá překrývací lišta a budeš muset znovu opravovat.
Vrata by měla být jednodilna, ale diky za radu.
Jestli bydlíš blízko BRNA..stav se uvidíš na vlastní oči.
Bohužel jsem od mladé Boleslavi.
V tom případě to máš jednodušší.Pokud to trochu ulítne tak se nic neděje.Jenom to chce dát dost těsně pod pojezdovou šínu aby při případné manipulaci nebo najetí na překážku ti vrata nevyskočila z vedení.Na šíně musíš udělat dorazy aby ti vrata nesjela pokud je chceš aby se zavírala vlastní vahou tak se to dá udělat tak že šínu vedení dáš o pár stupňů mimo rovinu horizontu ale musíš počítat s tím že držák pojezdu bude o to delší.Pokud jde o zajištění aby vrata neplandala tak máš několik možností.Buďto zabetonovat profil U ale také musiš řešit aby voda odtékala.V zimě by ti to zamrzlo a potom budeš zase řešit jak to otevřít.Nemusí být ten U profil po celé délce .Stačí to vhodně rozdělit.Pokud by jsi to řešil že dáš vrata do spádu tak počítej s tím že při úplném otevření vrata vyjedou z vodicího profilu.Potom pokud jsou na návětrné straně by jsi to musel aretovat konzolí která zároveň brání samovolnému zavření vrat.Těch možností je hafo.Důležité je aby konzoly byly pod horní lištou montovány tak aby se vrata samovolně nevyhákly.řešit to jde také tak že z rubové strany se montují zarážky proti samovolnému vysazení.Zapoj trochu fantazii.Toto je ten nejjednodušší konstrukční problém.
Tak jsem sehnal ocelové rolny viz odkaz, tam jsou i rozměry drážek, a řeším zda bude stačit L profil 6mm když Drazka má šířku 8mm a hloubka drážky je 11 mm nebo spíše shánět L profil o stěně 7mm, případně 8mm a cely ho mírně obrousit aby to nemělo tendenci se vyklanet, rolna bude zavěšena pouze na jedné straně
https://www.zabi.cz/kladka-kovova-rjpm-89-22
Zavěsit na jedné straně nedoporučuji. Pokud budou vrata hliníková a makrolon tak lze.
Rolna dobrá, ale držák je potřeba jiný. Něco jako toto: odkaz
V místě šroubu dlouhé části je nejslabší místo, tam vyztužit.
Podle váhy vrat lze navrhnout materiál.
Zdravím mm
ja som to robil trocha jednoduchšie, do jokla som urobil drážku po celej dĺžke šírka cca 8 mm vzniklo mi nieco ako "Cečko"
ide o to že uchytenie je odspodu a nie z boku niečo ako toto zavesne-brany.jpg
proste dve pásoviny a z dvoch strán ložiská namiesto tej skrutky
na samotné vráta drevené dosky pol na pol hrúbka 2,5 cm
samozrejme dorazy aby som sa nevykoľajil
môžem poslať fotky na mail
Já jsem použil profil "C", do nich umístil jezdec, který jsem připevnil na vrata. jezdec je obyčejný plochách o maximální síly, jako je štěrbina v profilu "C". Pak na každý jezdec dvě ložiska, opět dle rozměru profilu "C".
Ono se hodně věcí odvíjí od hmotnosti vrat. Tady mají uvedeny i co se hodí pro jakou hmotnost vrat. https://www.eshop-zemedelske-potreby.cz/stajova-okna-vrata-branky/
Něco podobného jsem si dělal, z ložisek, které jsem doma našel.
