Vhodné sklo pro 3D tiskárnu
Dobrý den, mám v plánu si koupit 3D tiskárnu Creality Ender 3 a v recenzích jsem se dozvěděl, že hotbed bývá mírně prohnutý. Hodně lidí to řeší tak, že na hotbed přidělají sklo. Chci se zeptat, jestli je potřeba nějaký speciální druh skla, případně jaká je vhodná tloušťka.
Mám tu samou tiskárnu a používám zrcadlo 3mm. Je to jiný level. No a samozdřejmě 3DLAC sprej.
Asi takhle - spousta lidi si mysli, ze sklo je rovny a tuhy.Ale neni ani jedno. Rovny - bud kremeny sklo, nebo ty zrcadla, ty jsou dost rovny, protoze narozdil od tabulovyho skla je na nich nerovnost videt. Tuhost - tlustejsi je lepsi, ale dobry je, kdyz samotny hotbed je tuhy. Hlinik lepsi nez PCB.
Podlozky a natery - funguje lecos, neco lip, neco hur. POI folie, kores lepidlo, lak na vlasy, ABS juice, redeny herkules... Ale 3DLAC ma fakt nejlepsi recenze
Ender 3 - neni to blba volba, ale kdyby zbyla nejaka kacka, tak ta 5ka je lepsi.
A v neposledni rade - nezapominat, ze 3d tisk neni uplne zmakla technologie, nefunguje to na zmacknuti cudliku, clovek se to musi naucit a porad neco zkouset. Ale je to zabavny a skvely.
Da se koupitbrovnou temperovane sklo pro Endera. Na Ali, s dopravou z cz skladu asi za 400,-
I predtim jsme pro čištění pouzivali sprej na monitory, který mi zbyl ve skříni.
Co se tyka přichycení modelu na podložku, mnohem důležitější je správná kalibrace a základní výška trysky. Pokud bude výš, nebude základna na podložce držet, pokud níž, pak se bude špatně odlepovat.
A další věc je netisknout tupě vše na výšku, zvlášť úzké a vysoké modely, ale raději je položit a přidat u válce podpurnou konstrukci.
Ta posledna rada je kontraproduktivna, pretoze urcite neplati vseobecne.
Napriklad zavity tlacene po nalezato nie su zdaleka tak dobre ako tlacene na stojato.
Ono nejde o to, ze sirka/vyska, ide o to, aby tlaciaren netlacila do vzduchu.
Ja som napriklad uz opakovane zlyhal pri model Eifelovky, pretoze priecne vzpery nosnikov sa tlacia "do vzduchu" a tak tlaciaren vzdy pri niektorom z nich zlyhala a ked som pouzil podporu tak zase pri vylamovani som ich vdy urval, pretoze tie nosniky su, ked sa tlaci 1:1 prilis tenke.
Šroub ne, ale když máš máš 15cm dutou trubku 2 cm v průměru, tak ji pořádně na výšku nevytiskneš.
Základna to neudrží a pokud se neodlepí, tak se ti to bude při tisku kývat a výsledek nebude dle očekávání.
Jde nastavit velikost i tloušťka základny, jde nastavit i síla nosníků. Důležité je, aby se vysoký díl při tisku horní části (nanášení filamentu) nehýbal.
Poradnej brim z venku i zevnitr a - kdyby to klaplo na tloustku steny - vase mode a ono se to podda... Kdyby ne, tak rucne nakreslenej predmet ve funkci podpory je taky fajn reseni, mnohem lepsi nez generovana podpora.
Jenze to je presne to, co se psal. 3d tisk proste vyzaduje zkusenosti a praxi, neni to vezmu model a vytisknu to. Hromada nepovedenych vytisku v kosi k tomu patri.
Suhlasim, ked v roku 2021 este stale ie je bohuzial bezne, aby mali tlaciarne autoleveling v cene, kontrola filamentu takisto este nie je default vsade a kopec dalsich hw veci...k tomu tieto veci pri modelovani, kde musis premyslat ako vlastne tlaciaren tlaci a ci je to pre nu vytlacitelne....
Ale cely tento obor sa prudko vyvija, staci sa pozriet akymi obrovskymi krokmi ide dopredu.
