Odislo topne teleso na umyvacke?
Caute mam 10 rocnu umyvacku siemens ktora sa ale plno zacala vyuzivat len posledny rok , nefunguje mi ani jeden rezim kde je teplota napise po minute chybu, jedine funguje 15 min rezim oplachu. Oplati sa zavolat servisaka alebo kupit novu mycku? Servis stoji 27€ len za diagnostiku
Nebude moc jednoduché se rozhodnout ,10 roků je slušná životnost .Jestli celou dobu věrně složila,dal bych ji šanci .
Telesá myčiek sú odolné, vydržia večne. Skorej sa odpáli riadiaca jednotka.
Skontroluj či sa neodpálil niekde spoj k prívodu do telesa 230V, prípadne nevypadol konektor, neprepálila sa fáza predratej izolácie káblika o kostru apod. Musíš prekotiť myčku na bok na nejakú deku, kabeláž je zo spodku pod plechom alebo niektoré káble sú vedené za plechom cez predné dvere s šupíkom pre "prášok".
Stačí ti klasická vadaska 230/400V osadená dútnavkou.
Potom vyraz myčnu na chodník pred chalupu pre zberačov, kovošroťáckych Cigošov a objednaj si novú s donáškou. Nejaký lacný šunt, ten ti poslúži, ako predražený xindel na trhu. Hľadaj podľa recenzií, hlavne aby umyla náčinie kvalitným čerpadlom. Dnes sa výroba čerpadiel voľne čvachtajúcich sa plastov s lopatkami v zavodnenej dutine nevyznamenáva ani pri práčkach. S tým sušením sú lacné myčky pod úroveň, slabo hreje poddimenzovaná špirála. Aspoň sa o rozpeckované riady nepopáliš pri ich okamžitom vyberaní po ukončenom procese šušenia.
Dily za radu, inak sem do mycky nedaval nikdy sol a lestidlo muze to byt tym?
No pokud si nedával sul, tak to je hodně špatně. Tos odvařil čidlo co reguluje tvrdost vody. To znamená novou myčku.
Sakra lidi proč šetříte na blbé soli? To je základ co musí být nasypán v myčce, a potom jen tablety a vysledek zaručen.
Tady to je jasně napsáno: https://www.digitalnidomacnost.cz/clanek/proc-byste-nemeli-myt-nadobi-v-mycce-bez-soli
Kdybych vedel ze to tam mam davat tak bych to tam daval
V návodu se píše o nastavování myčky, resp. změkčovače, podle tvrdosti vody. Stať o soli tam nemůže chybět.
Připojil bych multimetr na svorky topného tělesa. Pokud při mycím programu jde do tělesa proud, ale to netopí, máme jasno.
Ale či by mal jasno aj ten fyzik, čo vymyslel zákon zachovania energie, to nevieme.
Ano, vyjádřil jsem se dosti nepřesně. Opravuji: Pokud je na svorkách tělesa napětí, ale to netopí, máme jasno.
mycku sem zacal pouzivat roed rokem do te doby se npouzivala a navod nikde, proste sem dal kapsli jar all in one a myslel si ze je fakt all in one, jakou mycku doporucujete spis za 400 nebo za 200?
pred vyhodenim by som to skusil pozriet-opravit.môže to byt važna,alebo aj banalna porucha.
Tak diagnostika bude stat 30€ uvidim co to bude ak je to cerpadlo tak povedali ze oprava vide 100€ cca co uz sa asi neoplati
Ano co napsali ostatní, muže to být nafoulí kondík, nebo relátko, co je už pověstná závada na myčkách AEG.
