Fungují zásuvky i když je vypnutý jistič
dnes jsem zjistil, že mi funguje okruh zásuvek i když se vypne odpovídající jistič v bytové rozvodnici. To se před časem nedělo, ještě cca před měsícem jsem potřeboval vypnout jiný okruh a omylem si shodil tento (všechny připojené elektropřístroje jako TV, wifi, počítač apod. se vypnuly).
I po přepnutí úplně všech páček v bytové rozvodnici do pozice vypnuto (kuchyň, koupelna, zásuvkové i světelné okruhy) tento jeden okruh zásuvek stále běží.
Jak je to možné?
Musel jsem vypnout jistič na chodbě.
Dá se to nějak jednoduše vysvětlit?
Co zkontrolovat?
Děkuji...
Vadný istič - vymeniť.
je to možné proto je před každou prací na elektrickém zařízení nutno , vypnout , odzkoušet, zajistit vypnutý stav ! Jedna možnost je spečené kontakty v jističi ( záleží na typu) proto vypnutí jističe nelze považovat za zajištění vypnutého stavu , druhá spečené vodiče (nebo jinak poškozená izolace ) v rozvodnici, propojení s dalším obvodem buď v krabičce , nebo i hmoždinkou (hřebíkem) v trase kabelu, pokud jde o starou instalaci v trubkách tak i poškození izolace na vodičích v trubce. já osobně začínám odpojením vývodu z jističe a odzkoušením , pokud zásuvky budou bez napětí a jistič v obou polohách pod napětím je třeba ho vyměnit , pokud bude napětí na odpojeném vodiči je chyba v instalaci , pak třeba rychle odhalit příčinu , hrozí požár pokud nejde o umyslné propojení vlivem neodborné montáže čehokoliv .
Špatně popsané jističe. Zkratuj to a podívej se, který jistič vyletí. Když to budou nožovky na hlavním přívodu tak volej rozvodné závody.
Zkratování není dobrý nápad - jednak to vytváří elektrický oblouk a pak taky to může vyhodit spíš jistič na chodbě, tedy nadřazený, než ten v bytě (vybaví rychleji). To je snad jednodušší vypínat jističe a zjišťovat, co přestalo fungovat. Ale pokud mu to dříve fungovalo, tak popiskama to nebude.
Pokud nejsou blbě popsané jističe, pak je vadný jistič - spečený kontakt, takže při shození páčka zůstává kontakt stále sepnut. Stává se někdy při "tvrdém" zkratu na daném okruhu. Nutno vyměnit jistič. I z tohoto důvodu je vždy nutné, pokud začnu "hrabat" do instalace, ověřit vypnutí jističe i části instalace spolehlivou zkoušečkou, nebo měřákem.
Díky všem za reakce. Moc se v tom nevyznám a přišlo mi to zcela nepochopitelné.
Jističe jsou popsány dobře.
Pozvu na kontrolu a případně výměnu radši elektrikáře.
