Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spinaní rele přes expander.
Dobrý dem.
Předem upozornují že nejsem eletrikař, takže trochu s rezervou.
Mam expander PCF8574.
https://www.aliexpress.com/item/4001107853272.html
A potřeboval bych spinat tato relatka na 12 V, ktere žerou 70 mA. Bude jích 8.
https://www.aliexpress.com/item/33033942743.html
Trochu jsem patral a nejjedodužší řešení je ULN2803.
Ale podle tohoto odkazu se mi rele sepne, když je na GPIO pin te PCF8574 HIGH.
https://km4nmp.com/2019/05/26/uln2003-and-arduino-programing-and-testing/
Nebylo by řešení, abych mohl spinat rele s LOW?
Děkují.
Hardwarově nejjednodušší je použít mezi výstup expanderu a vstup ULN2803 invertor, třeba 74x04 (x =…
Prim 15.01.2021 23:09
Prim
To už je vyřešene ale nějak nemohu zjistit zada ta ULN2803 utahne sepnuta všechna relatka. Pišou 500…
Martin.Kubal 16.01.2021 08:35
Martin.Kubal
V katalogovém listě se to nechá zjistit. V Tab2 je výkonová ztráta na celé pouzdro, V Tab4 je napětí…
Prim 16.01.2021 09:34
Prim
Uplně nahoře je napsano. Předem upozornují že nejsem eletrikař, takže trochu s rezervou. Co je pro…
Martin.Kubal 16.01.2021 09:49
Martin.Kubal
Nikdy není pozdě se něčemu novému přiučit. To zvládneš, zvlášť když jde o učivo fyziky na ZŠ (to vím…
Prim 16.01.2021 11:09
Prim
Máš doma přebytečnou skříň a chceš se ji zbavit. Maji o ni zájem Tví rodiče. Nemáš řidičák a nemáš a… poslední
Martin.Kubal 16.01.2021 12:14
Martin.Kubal
Hardwarově nejjednodušší je použít mezi výstup expanderu a vstup ULN2803 invertor, třeba 74x04 (x = LS, ALS, AS).
Softwarově nejjednodušší je upravit program, negovat proměnnou, která se posílá na expander. Asi takhle:
Wire.beginTransmission(adresa);
Wire.write(~vystup);
Wire.endTransmission();
Nikdy není pozdě se něčemu novému přiučit. To zvládneš, zvlášť když jde o učivo fyziky na ZŠ (to vím náhodou velmi přesně, dcera ji učí).
Výkonová ztráta na jeden kanál se spočítá P=U×I. Kde U je napětí Uce při saturaci (můžeš uvažovat to nejnižší, při 100mA), I je proud relátkem. Celé to vynásobíš osmi, výsledná hodnota musí být menší než celková ztráta z Tab2. Pozor na jednotky, když použiješ mA, dostaneš samozřejmě mW.
Použiješ graf 14, pro teplotu okolí 70°C, ať máme rezervu. Pak tě zajímá na vodorovné ose hodnota úplně vpravo. To je činitel plnění 100%, tedy trvale sepnutý. Křivky jsou pro počet sepnutých kanálů. Podle bodu, kde příslušná křivka protíná hodnotu 100% si na levé straně najdeš hodnotu proudu, která může být v každém kanále současně.
Máš doma přebytečnou skříň a chceš se ji zbavit. Maji o ni zájem Tví rodiče. Nemáš řidičák a nemáš auto.
Zajdeš za sousedem, který Ti auto půjčí, ale nemá čas Ti ji odvést, a da Ti takovou dobrou radu jako Ty mi. Udělej si řidičák. Nikdy není pozdě se něčemu novému přiučit.
Co Ty na to?
Půjdeš si ho udělat když jsi nikdy řidičák nepotřeboval a zbytečně strávíš spoustu času učením kvůli něčemu, co potřebuješ jen jednou za život?
