Tlaková zkouška tlakové nádoby
Zdravím.
Prováděl někdo svépomocí tlakovou zkoušku vzdušníku? Případně jak?
Děkuji.
Zdravím.
Děkuji.
Nádoba je nová od nějakého výrobce, stará, nebo nově vyrobená amatérem?
Z jakého je materiálu - síla v mm?
Plánovaný tlak?
Naplnit vodou na 95 procent objemu(pokud lze), plnicí a tlakovací vstup nahoře a tlakovat.
S vodou nebouchne tak razantně.
Zdá se, že jedná o 2 nádoby z nákladních automobilů. Jedna je 30l (rok v. 95) a druhá 50l (rok v. 65). Tloušťku nemám jak zjistit, nicméně to jsou ještě pořádné nádoby a ne ty skoro papírové, co jsou někteří schopni vyrobit... Jmenovitý tlak u obou by měl být 8 bar.
Jenom ne samotný vzduch.
Znám případ, kdy tlakovali akumulační nádrž k topení vzduchem a drobet to vyrazilo okno a jiné příjemnosti.
Na netu se dají snadno najít příklady kdy tlaková zkouška vzduchem někoho zabila.
Vzduch se dá ale použít pro natlakování nádoby zcela (!) naplněné vodou. Připojí se přes redukčák klidně třeba argon ze svářečky a pomalu se zvyšuje tlak. Objem plynu v hadičkách je tak malý, že u automobilového vzdušníku nic nehrozí.
Na zkušební tlaky jsou normy, na té nádobě by měl být vyražený symbol TP a tlak v barech. Natlakovat, minutu výdrž. Nesmí se při tom změnit objem nádoby a nádoba musí vážit tolik kolik je na ní vyraženo (dovolený korozní úbytek je taky v normách, ale to teď z hlavy nevím).
dobrý den oslovit blízkého instalatéra měli by mít ruční tlakovací vodní pumpu , má se běžně tlakovat vodovodní potrubí , jak je již psáno,hlavně ne vzduch , zkuste si prásknou balonek a ten nemá ten tlak , pokud mají atest na 8 Atm tak tlakovat na cca 12Atm, natlakované vodou poklepat gumovou paličkou aby přes nějakou dírku nebyla přítlačená šupina rzi, tak jsme to před 20 lety dělali , nechat pod tlakem 1 hodinu v konstantní teplotě a neměl by nastat pokles tlaku.
Ještě bych sundal zátku a posvítil si dovnitř nádoby jak vypadá zevnitř, už jsou i malé kamerky s osvětlením za přijatelnou cenu.
Nejlepší je strčit dovnitř na drátech malou 12V halogenovou žárovku, pak je revizním otvorem krásně vidět vnitřek i bez kamery.
tlakove nadrže-rok vyroby-datum tlakovej skušky-životnost 40r.
