Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem regulator tlaku plynu - vymena
ahoj vsem,
rad bych se poradil. dosluhuje mi regulátor tlaku plynu KHS. uz je dost citit a tak jej musim vymenit. dosel mi novy - nastupce EKB-10/G50-I. nejsem plynar, ale prace se nebojim a lecos si udelam sam. presto zde bych se rad poradil, zda je neco, co bych mel pred vymenou udelat a nevim o tom. abych neco nepokazil zbytecne. plan je nasledujici:
1. vypnu doma kotel
2. uzavru regulator tlaku plynu na obou stranach
3. povolim oboje sroubeni a vyndam puvodni regulator
4. nasadim novy regulator a utahnu sroubeni
5. otevru uzaver pred regulatorem
6. nastartuju regulator
7. otevru uzaver za regulatorem
8. spustim kotel
mohli by mi, prosim, znali veci rict, zda takto v poradku nebo je neco, co bych mel udelat jinak a lepe? jak se postupuje, kdyz pak regulator nenastartuje?
dekuji moc
Základem každé montáže do plynového řádu je překontrolování těsnosti,tudíž odzkoušet případný ůnik n…
Lubomír 09.01.2021 15:54
Lubomír
A zkontrolovat zda jsou všechny trubky na správném místě: tachov-voda-rad-plyn-kotel-vymena-policie-…
czcharlie 10.01.2021 14:43
czcharlie
Práve ma marginálne napadlo, že pri výmene prastarého regulátora tlaku (UFO tanier) bolo nutné po sp…
Nuda 09.01.2021 17:25
Nuda
Medzi 4 a 5 by si mal urobiť revíziu.
ok 09.01.2021 18:08
ok
diky moc za vase postrehy.. na tyhle veci jsem zapomnel! takze uplne blbost nedelam, kdyz se do ply…
mayerrs 09.01.2021 20:08
mayerrs
A před spuštěním ..VYVĚTRAT ..:-)
E250TD 10.01.2021 14:54
E250TD
je to venku v anticku:-)
mayerrs 10.01.2021 18:40
mayerrs
Je to podobné jako s elektřinou, pro práce na plynovém zařízení je třeba mít oprávnění podobně jako…
czcharlie 10.01.2021 15:02
czcharlie
mohu jen souhlasit. faktem je, ze motivace je neplatit zbytecne, kdyz se jedna jen o povoleni dvou s… poslední
mayerrs 10.01.2021 18:43
mayerrs
Základem každé montáže do plynového řádu je překontrolování těsnosti,tudíž odzkoušet případný ůnik na všech spojích se kterými bylo manipulováno.Mističku s jarovou vodou a po spuštění plynu nanést pěnu na všechny spoje komplet,zvětšující se bublinky ukáží případný nežádoucí únik.:-)
Práve ma marginálne napadlo, že pri výmene prastarého regulátora tlaku (UFO tanier) bolo nutné po spustení plynu do sústavy a teda do regulátora, jemným dráteným háčikom vsunúť tento do montážnej dierky "UFO" a pozdvihnúť membránu vo vnútri konštrukcie za uško, aby membrána sadla do sedla čím sa uvoľnila aretáciu pružinka membrány pre správnu funkciu regulačného prietoku plynu. Inak by bol plyn zablokovaný. Niečo ako obrátený reset spinkou napríklad v modeme.
Kukni do tutorial, v návode bude určite niečo písané ak ešte takéto istenie majú nové regulátory v sebe zabudované.
Závity zatesni teflonovou páskou, https://www.hornbach.sk/shop/Teflonova-paska-12-mm-x-10-m-2-ks/917793/artikel.html
V prípade česanej ľanovej kúdele ju po namotaní na závit pretri silikónovou prípadne teflonovou stuženou vazelínou Tá nevysychá, nezoxiduje nikdy, je chemicky stabilná, neutrálna, nevysychá, nie ako ostatné nevhodné minerálne alebo syntetické mazivá.
https://www.mtbiker.sk/shop/servis-a-trening/mazivo-a-oleje/vazeliny-pasty/force-silikonova-vazelina-30-ml.html
takze uplne blbost nedelam, kdyz se do plynu v tomhle pripade poustim sam. chtel sem se ujistit, ze takovahle vec neni na to volat plynare, ze se to da zvladnout. jen sem si nebyl jisty tim spoustenim regulatoru, ze tam se to da pry pokazit..
Je to podobné jako s elektřinou, pro práce na plynovém zařízení je třeba mít oprávnění podobně jako je vyhl. 50 pro elektrické spotřebiče. U plynu je to o to důležitější, že plyn je oproti elektřině daleko zákeřnější a následky pochybení bývají řádově horší. A cituji z legislativy: "Opravy plynových zařízení lze provádět po jejich odstavení z provozu, což zároveň předpokládá jejich opětovné uvedení do provozu péčí revizního technika provedením provozní revize". Nedělám si iluze o dodržování legislativy, ale pozor na to, že případné následky chybného provedení opravy či údržby jsou kvalifikovány jako obecné ohrožení. Ale nechci strašit.
