Topný kabel do koupelny
Zdravím potřeboval bych poradit ...chci pokládat dlažbu do koupelny a přemýšlím jestli do flexi lepidla instalovat elektrický topný kabel..má někdo zkušenosti?je to dobrý nápad,nebo je ta instalace k ničemu? děkuji za rady
Za mne,podlahové topné rohože v koupelně ANO !
Než kabel, tak možná spíše rohož. Je s ní jednodušší práce. Ale ještě pozor! Koupelna je se zvýšeným nebezpečím ohledně úrazu el. proudem a tak má být podlahová rohož s vodivou sítí, která se připojí na ochranný vodič a pospojování v koupelně. Nebo pokud ji nemá, provést jí vhodným vodivým pletivem ve stěrce nad rohoží. Totéž případně nad topnými kabely. A jinak pozor na provedení přívodů a provedení a umístění dalších ovládacích a regulačních zařízení, aby vše odpovídalo příslušné normě pro elektrické instalace v koupelnách (zóny).
A proč ta odpověď směřována na mne ?
Promiň, nějak jsem se přehlíd / překlep. Snad tazetel pochopil.
Jo,poho
Jinak,jako technik souhlasím !
tento kabel by jste doporučil? https://www.koupelny-cz.cz/sapho-warm-tiles-topny-kabel-do-koupelny-2-0-2-5m2-320w-dvouzilovy/d66281
Ano, tento typ je do koupelen vhodný. Vodivé oplášťování s připojí na ochrannou soustavu el. instalace- vodič PE a pospojování v koupelně. Pak není nutno klást ochrannou síť. A jeho uchycení, pokud bude nutné, před zalitím-zatažením stěrkou, provést izolačními příchytkami, ne nějakými kovovými. Možno také přichytit bodově lepícím tmelem (třeba mamutem).
Ale zase upozorňuji znova, pozor na místo a způsob připojení, vzhledem k zónám v koupelně, daným normou.
Takhle - dobrej napad to je, podlahovy topeni je dobry a v koupelne primo skvely, teply dlazdicky jsou mnohem prijemnejsi nez studeny. Ale bacha na provedeni a detaily! Kabel, nebo spis rohoz musi byt v odpovidajicim provedeni do vlhka, lepidlo musi byt pro podlahovy vytapeni a tedy odolny teplotni roztaznosti a nezapomenout na termostat a jeho cidlo, protoze u podlahovky se reguluje jednak podle teploty vzduchu a druhak podle teploty ty podlahy, protoze ta nesmi byt prilis horka. A mozna me nekdo jeste doplni, ono to fakt neni uplne trivialni. Ale stoji to za to.
