Kurenie a akumulacna nadrz
Ahoj,
Je tu niekto kto vyuziva v rodinnom doma akumulacnu nadrz na kurenie? Cim kurite? Aku mate nadrz velku? Vela sa da docitat na internete ale ziadna priama skusenost...
Ďakujem.
Vyjadri sa presne, či chceš si iba všeobecne pokecať?
Akumulačný boiler s hadom je výhodný napríklad pre kotle na tuhé palivo a pre splynovacie kotle, aby sa v prípade vypnutia izbových termostatov alebo pri krytalových (podlahovýh) kúreniach do trubiek necpala silne predohriata voda z kotla do obehovej sústavy, ale aby sa elektromagnetickým ventilom spínaný a riadený potrubným termostatom, nasmerovala sekundárnym okruhom voda z kotla do hada boilera, kde sa akumuluje teplota vody do zásoby pod tlakom cca 3bar, zohriata trebárs na teplotu 95°C. Ak vyhasne, scípne kotol, použije sa táto naakumulovaná voda do ohrevnej sústavy, znovu plne automaticky, zopnutím izbových termostatov a spustením obehového čerpadla určené pre sústavu kúrenia ak klesne teplota v interiéri chalupy.
https://www.kvalitnytovar.sk/bojlery-a-ohrievace-vody?sort=4&page=3#googtrans(sk)
Detto sa využije pri solárnej fotovoltaike. V našich zemepisných podmienkach je to číre šaškovanie, ihranie sa machrovaním kolektormi na streche.
Ak kúriš plynom, moderným, procesorom riadeným kotlom, je dodatočný akumulačný kotol úplne zbytočný. Ešte pri elektrike s využitím lacnej tarify by sa dalo s odretými ušami o nejakom takomto riešení uvažovať, lenže je tu dlhodobá návratnosť pri cenách za takýto plne automatický HW reťazec.
S akumulací jede kotel naplno, žádné dehtování a dým z komína.
Akumulace (minimální na dotace) 1250 litrů, palivo uhlí a dřevo, kotel C18s.
Využitelnost pro solar. energii.
Akumulační nádrž je prima ale musí se to nutně umět. Posílám zkušenosti z naší realizace která obsakuje minimáně dvě vážné chyby v zapojení, které brání využívání: Natopit > vyhasnout (provoz z nádrží)
V levé nádrži dole je navíc výměník solárních kolektorů.
V levo nahoře je výměník na průtokový ohřev TUV.
Zdrojem tepla je Atmos DC40G a akumulační nádrže jsou 3x 1000l. Vytápí dva rodinné domy o tepelné ztátě 10 a 17 KW.
V naší lokalite CHKO s velkým množstvím rybníků nefungují ani moc fototermické panely (okolo poledne se přes léto vytvoří nízká oblačnost nebo přesněněji opar odpařením rybníků)
Suma sumárum tato legrace vyšla i s nutnými úpravami topné soustavy na 350 000 Kč. Byo to realizováno pár let nazpět nyní bych šel do tepelného čeradla.
obrázek přiložen zde: HBWszSj
Vladimír
Dělal jsem akumulaci v kombinaci s krbovými kamny s výměníkem o výkonu 12 Kw.Akumulace 850 litrů, dvě oběhovky a termostat.První oběhovka řízená příložným termostatem mezi kamny a akumulací, druhá mezi akumulací a domem, řízená termostatem prostorovým.Později proběhla úprava termostatu prostorového, výměnou za inteligentní hlavice a centrální jednotku, která ovládala oběhovku mezi aku a domem.V případě potřeby přitopit v některém pokoji, vvydala hlavice pokyn jednotce a otevřela přívod topné vody.
Dále pak bylo potřeba instalovat komínový termostat, který odstavil oběhovku kamen, když vyhaslo.
Zkušenost následující: Spotřeba paliva minimálně poloviční, topili jsme v zimě vždycky po příchodu z práce, tj kolem páté hodiny odpoledne zhruba do 22 hodin.Pak jsem přihodil do kamen jedno, dvě polínka a šel spát.Aku nabitá na 70 stupňů a vydržela vytápět dům až do příštího odpoledne na teplotu 23 stupňů.Dům 150 m2, novostavba a zateplen.Na noc nastaven teplota 20, u malé v pokoji 22, koupelna s podlahovkou jela nonstop.
