Jak zpozdit relé
Dobří lidé byl by někdo tak moc hodný a poradil mi, jak zpozdím přitáhnutí relátka o cca 1sec??? Mám to teď udělané na manuální vypínač, který překlenován odpory, které zpožďují prvotní záběr mnoha ventilátorů, jenž odsávají moje kouření. Paní je spokojená, ale až zjistí, že jsem již 3x zapomněl přepínač přepnout (prvotní náběh – špičku - ventilátorů nezvládá zdroj) a odpory vypálily v lavici díry, tak mě asi zabije. Teď jsem to zkoušel s relátkem a tranzistorem, kterému dám do báze koďan (všech součástek mám spousty), a nabíjím ho přes odpor, ale po chvíli (jakou si nastavím pomocí koďanu v bázi proti zemi a nabíjecím odporu) relé sice sepne, ale dost neochotně. Když dám do báze plné plus (i přes odpor) tak ho tranzistor sepne super!!!! Prosím poraďte jak to udělat, aby tranzistor SE ZPOŽDĚNÍM přitáhl až po chvíli ale na Plno!!!!! Umím to udělat s IO 40106, který má na vstupu klopné obvody, ale kvůli jednomu invertoru z celého integráče mi to přijde zbytečné a nesmyslné. Je nějaké řešení jen s jedním tranzistorem???? Moc a moc děkuji za každou radu. Michal
555
Niečo si vyber.
Asi jsem zpozdilý a nechápu v čem je problém. 40106 stojí asi deset korun (bavíme se o Schmittově klopném obvodu?), tak co je na tom nesmyslného? Že se nevyužijí všechny obvody v pouzdře je úplně normální.
Osobně bych takovouhle věc řešil nákupem modulového ("DIN") časovače a nic bych nebastlil
co tu poihu dává https://www.hadex.cz/m443-modul-casoveho-zpozdeni-s-rele-1-10s-modul-s-ne555/ je úplně boží.
nebo i s din krabičkou 8x dražší.
ale bastlit nabíjení kondu na 0.6V a tam provádět komparaci napětím báze-emitor, to je hodně špatný vtip.
schmidťát jak píšeš: že nevyužije zbylých 6kč z obvodu? dá se koupit z farnellu i smt jednohradlo, ale proč?
Moc díky, pochopil jsi to správně. 40106 mám tuny, ale je to s tím zase o něco větší a víc bystlení, jinak stím zkušenosti mám bohaté (řeším tím vše)…jen jsem se chtěl z tohohle řešení vylhat. Ale nejlepší pro mě bude to zpožďovací relátko. Na Ali jsem nikdy nenakupoval ale na Ebay jsem stále. Jak to dát do vyhledávače? Relay delay???? Moc díky. Michal
máš přímé odkazy na české shopy, v čem je problém?
když potřebuješ krám odkudsi, odkaz ti nechal nadkolega: "transistor delay relay"
Na EBay NE555 timer board
Ode mne máš radu a odkazy už na Poraďte.cz.
Zdroj: https://www.poradte.cz/elektronika/30148-jak-zpozdit-rele.html
JJ,zářivkový startér postačí,zrovna ho mám na stole.V kuchyňce nejde zářivka,startérem to není,musím do dílny pro jinou tlumivku,brnčí to a bliká,už má nárok,je tam asi třicet let.
K druhé větě Tvého příspěvku.
Lubomíre, už dávno jsem, ve všech zářivkových svítidlech, vyměnil klasické zářivkové trubice 40W/120 cm, za LED trubice 16-18 W. Svítivost jsem sice neměřil (nějak jsem se k tomu ještě nedostal a zatím to nebylo potřeba), ale subjektivní dojem je, že je světelnost stejná. Sice jsou trochu dražší, ale koeficient poklesu účinnosti - "stárnutí", mají podstatně lepší a pokud natrefíš na dobrého výrobce, tak i jejich trvanlivost je podstatně delší. A žádné blikající starty. Přepojení je jednoduché, pouze pozor na to, jak které mají provedené přívody a vývody na kolíky. Nebývají vždy stejné. Podle toho se pak musí i provést přepojení do původního svítidla. Pochopitelně tlumivka a kondíky se vyřadí a u většinového zapojení (blíže alternativně k zářivkám)se místo startéru osadí "startér" LEDkový, který obsahuje pouze 1A pojistku.
MOC děkuji VĚEM!!!!! Michal
