Jak můžu stabilizovat nakloněnou garnyž?
žiju v bytě ve kterém se protočilo větší množství lidí a každý si navrtal vlastní garnyže, které při odstěhování vyndal a díry zasádroval. Když jsem se nastěhoval já, strejda to tam zvládl navrtat, ale garnyž postupně začala vypadat dost nestabilně a je nahnutá směrem dolů. Teď řeším problém, že při vánočním úklidu se mi v kuchyni garnyž nahnula tak, že se bojím na ni dát znova závěsy.
Měli byste, prosím, nějaký nápad, jak tuhle situaci vyřešit? Zpevnit vnitřek díry tak, aby byla hmoždinka a tím pádem i garnyž rovně. Nejlépe bez vrtání, také i proto, že děr už tam bylo bezpočet a je to hlavně sádra. Teď před Vánocemi bych to rád vyřešil aspoň provizorně a později se na to podíval pořádně třeba s nějakým odborníkem.
Předem díky
Žádná provizorní řešení! Pořádně upevnit garnyž zase nezabere tolik času a šikovný člověk si s tím poradí.
Máte nějakou radu, jak to navrtat do sádry? Protože to nad tím oknem opravdu takto vypadá. Zkoušeli jsme to při nastěhování několikrát...
Takhle na dálku vám nikdo radu nedá. To se musí zhodnotit na místě. Jak říkám, chce to šikovného praktika a on si s tím poradí.
Kup beton a zabetonuj všechny díry, a až to za cca 1 měsíc zaschne, tak tam navrtej pořádný díry a hotovo.
Ono měsíc mít v paneláku okno bez žaluzií, závěsů nebo aspoň záclon není bohužel žádná sranda. Lidé vám z okolních domů a ulice vidí přímo do bytu a je to dost nepříjemné. Nicméně, když nebude zbytí, zkusím to, děkuji.
To nemáš žaluzie v oknech?
bohužel nemám :(
Jestli to chces mit rychle, tak vyskrabej vsechnu sadru, diru dukladne vycisti a navlhci a postupne vypln rychletuhnoucim cementem. Muzes do nej primichat i pisek (za sucha, vodu tam musis dat az tesne pred aplikaci). Za hodinu do nej muzes vrtat.
Pokud vrtat nechces, tak do diry dej zavitovou tyc a zacementuj ji tam rovnou. Pak jen uchytis garnyz pres podlozku a matku. Pripadne tam muzes i do jeste mokreho cementu strcit hmozdinku a taky nemusis nic vrtat, akorat ji tam musis dat spravne a nezaplnit si ji cementem.
Nebo pravda.
Tak tohle je přesně co jsem hledal. Moc vám dekuju
Pokial je taka možnost, daj rozpernu tyč.
