Kotel baxi main 24fi
Dobrý den prosím o pomoc mám kotel baxi main 24fi a málo ohřívá vodu na koupání. Vodu do radiátorů ohřeje v pohodě na 50 stupňů, ale vodu na spotřebu ohřeje jenom na 30 stupňů. Abych vodu ohřál více musím přivřít vodovodní kohoutek. Venkovní tlačítko mám na maximum. Dá se vevnitř nějak poštelovat. Děkuji
Co je "venkovní tlačítko"? Na kotli jsou dvě kolečka na nastavení teploty vody, otopné a TUV. Šoupání s kolečkem na TUV mi nikdy nepřineslo znatelný efekt.
Může být vadné čidlo teploty vody, jsou tam dvě, jedno na otopnou vodu a druhý na TUV. To druhý už jsem měnil, jde to snadno a stojí asi 3 stovky. Záleží na tom, zda teplota na stupnici z diod odpovídá teplotě ohřáté vody.
Pokud to tedy ohřívá málo, může být vadná regulace plynové armatury, tedy že nereguluje stupně výkonu, ale umí jet pouze na minimum, nebo maximum. To by znamenalo novou armaturu, cena okolo 4-5 litrů. Může však blbnout elektronika, tam cena taky není lidová, ale přesně nevím.
Pokud kotel při ohřevu TUV hučí naplno a voda teče studená, tak je zanesený výměník vodním kamenem. Ale to já nemám ani po 12 letech provozu v oblasti s tvrdou vodou.
Přesně ti to však určí servisák, nemůžeš tady měnit části kotle od boku.
Ano Na Kotli jsou dvě kolečka na ovládání teploty jedno je na vodu v radiátoru a druhý je na vodu do kohoutku. Kolečko na vodu do kohoutku nějak nereaguje zvýšením teploty. Při puštění teplé vody se rozsvítí jenom jedna kontrolka a víc to vodu neohřeje. Když uberu na kohoutku průtok voda se ohřeje víc a i ukazatel na kotli ukáže větší teplotu vody. Když byl u nás servisák nastavoval teplotu vody někde vevnitř v kotli ale to nevím kde. Budu muset kontaktovat servisáka a nějakým zázrakem ho k nám dostat nemá věčně čas. Jinak děkuji za radu.
jo ještě jsem zapomněl dělá to jenom do vany kde je větší průtok vody vedle do umyvadlo s baterií se voda ohřeje na 40 stupňů.
Do vany samozřejmě je větší průtok, ale i tak je do umyvadla 40°C málo, to musí ohřívat alespoň na 60°C. Budeš muset toho servisáka uhnat, já vím, je to pakárna, já taky sháním někoho na revizi velmi složitě, je jich málo a věčně nemají čas.
Zkus mrknout do manuálu od kotle, možná tam bude nějaký info.
