Jaký vliv by mělo narovnání tohoto kruhového topného tělesa, jde to?
Nemáte někdo zkušenost s narovnáváním takovýchto tvarovaných topných těles (viz odkaz) ? Potřebuji sehnat totiž topné těleso na ohřev vzduchu, zhruba s tímto výkonem, ale tyčové - rovnou tyč/trubku. A nemohu takové nikde na netu najít. A tak mne napadlo, zda by takovéto kruhové nešlo narovnat. Ale mám obavy, aby nedošlo k vnitřní destrukci ochranného obalu spirály. Nezkoušeli jste to někdo? Dík za reakce.
https://nahradnidily.kovacek.cz/kruhove-topne-teleso-mora-gorenje
zničiš vnutornu izolaciu.
No, z toho mám právě obavy.
Rovné tyčové těleso na ohřev vody se montovalo do bojlerů na ohřev vody. Už je to asi 20 let kdy mi odešlo a kupoval jsem ho. V bojleru se zasouvalo do trubky. Zda s ním jde ohřívat vzduch nevím.
Bohužel se už asi nevyrábí. Ani nic podobného.
Tohle by nešlo? Když to bude ofukované a regulované.
To jsem také našel, ovšem má to být pro ohřev vody a tak nevím zda by se to moc nežhavilo. Ofukované to nebude, jde pouze o volné proudění vzduchu přes topné těleso.
https://www.poziadavka.sk/ponuky/ponuka-121402/Telesa-keramicke
https://www.expolar.cz/cs/katalog-produktu/bojlery/topna-telesa-1/keramicke/topna-spirala-800w-230v.html
To první by nevyhovovalo. O tom druhém rovněž uvažuji, ánžto je mám dvě ve starém "teplometu". To by snad mohlo být, ale také se ta spirála dosti žhaví. Potřebuji to pro bráchu a tak jej asi vybrakuju a vyzkouším, případně i za předpokladu snížení výkonu zkusím prodloužit tu spirálu aby tak intenzivně nežhavila.
https://www.sbazar.cz/hzk3bk/detail/76638572-topna-telesa-do-akumulacnich-kamen Co těleso do akumulačních kamen. V odkazu je více druhů.
Na co to je?Takto se to špatně řeší,možností může být více,třeba dvě tělesa do infrazářiče účka,jsou rovná,nebo akumulačková tělesa.
ta špirala je na to stavana-kludne to daj bez uprav.
https://www.elny.cz/ohrev-vzduchu/c-1579/
Jsou tam i jiné např. náhradní do přímotopných konvektorů...
No jo, ale ty ceny?
Ohřev vzduchu...co to je za blbost, to topné těleso se bude přehřívat, smrdět, a nakonec se spálí. A ještě ta spotřeba..
Pokud se nepletu, je to těleso do sušiček bez TČ. Takž opravdu na ohřev vzduchu.
A co tím chceš ohřívat? (vduch je široký pojem)
Tie špirály v keramike (vyššie) sú stavené na ohrev vzduchu, niektoré sa montujú uzatvorené do minimálneho priestoru v úzkom kryte pre el.boilere plnené vodou. Sú stavené na určitú teplotu podľa el.odporu, ktorý rastie na základe výšky teploty. Nemusia byť ovievané a chladené voľne prúdiacom luftom podobne na princípe teplovzdušnej pištole 2.2kW chladenej turbo vetrákom určenej na opaľovanie lakov s teplotou 800°C na "výfuku" dýzy alebo, ako fény, sušiče na ľudské vlasy.
Napríklad v tavných, zakaľovacích, "naparovacích" peciach uhlíkom za účelom povrchového zakalenia ocele sublimáciou uhlíka z vyhoreného popola, sa používajú detto el. volfrámové špirály lisované na keramike.
