Vyvložkovaní kominu - kondenzační kotel
Dobry den.
Čim se dnes vložkují kominy, když budu chtit kondenzační kotel?
Mam plynovy kotel 12 roku stary a když mi vložkovali komin, tak tam strčili 7 metru flexi roura (asi hlinik), zaplatil jsem 1600 kč, dostal revizní zpravu, a bylo po starostech. Měli to hotove za pul hodky
Asi si tento kotel pro jistotu necham a misto uhlaku bych dal kondenzační kotel.
Mám krasně rovy komin o proměru 200 mm - šamotove vložky.
Vlozkuje se plastem,ten se zatahne do stare vlozky.Proc dva plynove kotle?
Tak ten stary je VIADRUS G 34.
Kondenzační pry je lepší a žere o mnoho min.
I když v manualu je napsané učinnost spalovaní plynu 90 - 91 %
Vyhodit ho je mi lito, a kdyby se nahodou ten nový po, mám zalohu.
starý kotel na plastovou vložku ?
Kondensacni kotel musi jet v kondensacnim rezimu tzn teplotu topne vody okolo50°C,pokud je teplota vyšší pracuje jako normalni kotel.Atmosfericke kotle se uz nevyrabi ani je nikdo nenamontuje,pokud nejde o vymenu.Pokud jde o uhlak ktery je ve tride 3 budou se moc jeste provozovat viz info na TZB.
