domaca vodaren JY1000 35litr. na kolko natlakovat vak
na aky tlak nafukat natlakovat nadrzku
| Prázdnou asi tak okolo 2 atm (já mám 1,9), a podle tlaku pak seřídit tlakový spínač, aby vypínal cca… Kyncl 30.11.2020 15:41 |
Kyncl | |
| Podívejte se návodu nebo na technické parametry vodárny JY1000. ,kde se píše:
Činnost vodárny řídí… náhodný 01.12.2020 10:30 |
náhodný | |
| Moc bych tomuhle neveril,ten rozsah plati ale zapinaci tlak je vzdy okolo poloviny tlaku vypinaciho… Kenav 01.12.2020 10:49 |
Kenav | |
| Jenom malá poznámka k té hysterezi. Není účelné, aby byla příliš malá. Vede k příliš častému spínání… Kyncl 01.12.2020 12:11 |
Kyncl | |
| suhlas jimbim 01.12.2020 14:26 |
jimbim | |
| Vec tlaku v expanzke sa rieši laicky iba tak, aby ti vzduch nestrieľal s vodou do výtoku pri maximál… Nuda 01.12.2020 22:07 |
Nuda | |
| Přisávání vzduchu čerpadlem se už 40 let nedělá. V expanzní nádobě je vak, kolem něho je udržován tl… Rce 01.12.2020 23:50 |
Rce | |
| 5.4 Provoz sestavy
Vodárenská sestava pracuje zcela samočinně. Tlak vzduchu v tlakové nádrži je nutn… poslední Stefran 03.12.2020 11:51 |
Stefran |
Prázdnou asi tak okolo 2 atm (já mám 1,9), a podle tlaku pak seřídit tlakový spínač, aby vypínal cca 3,5-4 a zapínal cca 2,5 > 2.
Činnost vodárny řídí tlakový spínač, který při poklesu tlaku pod nastavenou hodnotu zapínacího tlaku zapne čerpadlo, čímž dojde k doplňování zásoby vody v tlakové nádobě. Čerpadlo běží až do dosažení hodnoty vypínacího tlaku. Tlak vody je tak udržován v rozsahu mezi zapínacím a vypínacím tlakem. Hodnoty obou tlaků lze nastavit na tlakovém spínači.
Hodnota zapínacího tlaku - 0,1 až 0,5 MPa (10 až 50 metrů vodního sloupce, 1 až 5 barů).
Hodnota vypínacího tlaku - 0,1 až 0,5 MPa (10 až 50 metrů vodního sloupce, 1 až 5 barů).
Moc bych tomuhle neveril,ten rozsah plati ale zapinaci tlak je vzdy okolo poloviny tlaku vypinaciho i když v navodu se treba pise jinak.Pouze digitalni nebo prumyslovy TS se da nstavi opravdu s malou hysterezi.
Jenom malá poznámka k té hysterezi. Není účelné, aby byla příliš malá. Vede k příliš častému spínání motoru pumpy a to je právě to, co ho namáhá - víc, nežli když běží déle.
suhlas
Vec tlaku v expanzke sa rieši laicky iba tak, aby ti vzduch nestrieľal s vodou do výtoku pri maximálnom odbere vody. Beztak by vzduch vufučal do optimálneho stavu tlakovej bubliny, zároveň aby čerpadlo stíhalo dopĺňať odber vody do sústavy. Nemaj obavy o pretlakovanie, nadbytočný vzduch vyprsaká z výtoku ak pustíš kohút na plné gule.
Predmetné čerpadlo je skutočne detská hračka niekde do víkendovej chatrče určené pre prietoky do 1/2" vodovodných batérií.
Dnes sú na trhu čerpadlá s ohranou motora, ochranou pred zadretím čerpadla behom na sucho, výpadkom napajánia, pred skratom apod. vybavené frekvenčným meničom.
Mal si isť do takéhoto xindla, ten nepotrebuje expanzku https://lnk.sk/iov1
Prietoky spolu s otáčkami motora a čerpadla sú riadené jednotou fr.meniča presne podľa momentálneho odberu a stabilného tlaku v sústave.
Sigma SVA 32 čerpadlá pre domáce vodárne vybavené 100l expanzkou, boli vybavené na prednom sacom čele liatiny čerpadla tzv. "sací jehlou a retním ventilkem", ktorá sa dala vyladiť, aby nasávalo čerpadlo vzduch spolu s vodou, ktorým sa akurátne plnila expanzka, aby sa nemusela dopumpovávať v prípade straty tlaku. Manuálnym zaskrutkovaním alebo povoľovaním veľkosti nasávacej štrbiny touto "jehlou".
Hustýýý.
Přisávání vzduchu čerpadlem se už 40 let nedělá. V expanzní nádobě je vak, kolem něho je udržován tlak hustilkou. Nadbytečný vzduch nemůže střílet do kohoutku, jak tomu bylo v dobách dřevěných vodáren.
Zdroj: návod k použití
