Topná patrona Dražice TJ 6/4"
Ahoj, koupil jsem do 750litrové dražické nádrže jejich patronu - TJ 6/4" 4.5kW. Topenář namontoval, napustil vodu, elektrikář zapojil. Topila přesně tři sekundy a pak se vypla. Vysypal se termostat, kolečko přestalo při nastavování teploty cvakat. Dvě sondy od termostatu nejdou ze šachty vytáhnout - to by asi mělo jít ne? Ani silou prostě nejdou ven. Může tam být někde nějaká chyba? Prostě namontuju, zavodním, přivedu proud a musí to fungovat? Nebo jsou Dražice takový šmejd? Objednal jsem šestikilowatovou verzi, tak se modlím, aby to opravdu byla výrobní chyba v termostatu a nová bude fungovat. Nejde mi to vůbec do hlavy.
Ta patrona je třifazova?
Stáva sa, tie bimetaly stoja za prd, plast prdne, rozsype sa, pružinka vyletí apod. kurvítka. Však máš 24mes. záruku na tovar, reklamuj.
Ak si budeš objednávať novú špirálu, prípadne pozmeň novú objednávku, tak ber špirálu výhradne s chladnou, nevyhrievanou časťou vzdialenou od telesa, od závitu.
https://www.gas-tm.sk/dz-drazice-topna-jednotka-rady-tj-g-64--60-kw-prodlouzena-chladna-cast/produkt/16685/163/
Tieto špirály majú lepšiu účinnosť pričom netrpí teplom bakelit (dekel) krytu kontaktov a teplom samotný termostat.
Osobne by som vec riešil napríklad 9,0kW 3x400V špirálou, vlastným, 25A štvorpólovým spínačom s cievkou 230V a termostatom s čidlom vykuchaný z nejakého starého el. boilera na 230V. Medené čidlo termostatu (230V/50Hz) iba prilepíš priamo na teleso akumulačného boilera s vodou nejakým metalickým, dvojzložkovým lepidlom, aby snímalo z povrchu teplotu.
https://www.koupelny-venta.cz/regulus-topne-teleso-ett-c-6-4-quot-m-bez-termostaticke-hlavice-3x-230v-400v/43163/produkt?id=94250
Táto kombinácia troch súčiastok ťa vyjde lacnejšie.
Len to chce ešte ako bonus ochranu, tepelnú poistku do série el obvodu, aby nedošlo k prehriatiu vody v boilere v prípade nerozpojenia bimetalu v termostate nad 110°C, bo chalupa by vyletela do luftu, že aj susedovie svine v chlieve by zažili obáračku bez riadnej zabíjačky vo vriacej pare.
