el.pila
Dobry den,mam otazku na skusenejšich-je možne napajat elektricku pilu o vykone 2000W cez menič klsickou autobateriov? Viem že su akumulatorove pily.
| Dobrý den,jde,běžně řežu flexou 230 mm,přes měnič 2000w,flexa má 1800w.Jede to přes autobaterie a so… Lubomír 09.11.2020 20:03 |
Lubomír | |
| Dakujem za info, vedeli by ste mi povedat ako dlho vydrži dajme tomu na 71ah bateriu, bez poškodenia… jimbim 09.11.2020 21:53 |
jimbim | |
| Musíte k výpočtu znát kapacitu baterie,spotřebič známe.Netuším k čemu to máte,jen se vše prodraží,po… Lubomír 09.11.2020 22:29 |
Lubomír | |
| U olověné baterie počítej s bezpečným vybitím do 30% kapacity.
U 71Ah baterie máš k dispozici as 48A… poslední Jan Fiala 10.11.2020 06:26 |
Jan Fiala |
Dobrý den,jde,běžně řežu flexou 230 mm,přes měnič 2000w,flexa má 1800w.Jede to přes autobaterie a solární elektrárna je dobíjí.Měnič má maximální chvilkové zatížení 3kw.
Dakujem za info, vedeli by ste mi povedat ako dlho vydrži dajme tomu na 71ah bateriu, bez poškodenia baterie?
Musíte k výpočtu znát kapacitu baterie,spotřebič známe.Netuším k čemu to máte,jen se vše prodraží,pokud to není někam kde není elektřina.Osobně to využívám jinak,od jara do podzimu,pokud slušně svítí sluníčo,tak vše možné poháním solární elektrárnou,zatím má 1200w,zatím třetina co mám ještě nenamontované.Běhá osmdesátka bojler,vodárna,předloni ještě dvě líhně a odchovna a čas od času nějaký stroj na 230V.Měnič mám čistý sinus,bydlím v polabí.Prostě hračka pro velké kluky.Na nárazový výpadek elektřiny bych volil elektrocentrálu,jednou za rok naškubnete,necháte chvíli běhat a je vystaráno.Mám ji také,když jsem líhnul .tak párkráte pomohla,jednou také do vedlejšího okresu pro benzin,tady nikde nešel proud,benzinky odstavené,nádrž poloprázdná,mám to kousek,
vše dobře dopadlo.
U 71Ah baterie máš k dispozici as 48Ah
U 2kW flexy budeme počítat s průměrnou spotrebou 1,5kW, což při 12V je 125A
48 / 125 = 0.38,prevedeno na hodiny asi 23 minut. Měnič bude mit ucinnost 90%, takže v ideálním případě a nové baterii 20 minut
