lze dát plovoučku na parkety?
Zdravím. Chci dávat v jedné místnosti novou podlahu a nevím si rady, jaká varianta by byla nejlepší. Jsou tam staré parkety, které jsem chtěl původně nechat zrenovovat, ale z toho jsem nakonec vypustil. Napadlo mě, jestli je reálné parkety vyfrézovat do roviny, zatmelit je, ať nevržou a dát na ně plovoučku. Dle mého názoru si myslím, že by to bylo rychlejší a možná i cenově lepší řešení. A nebo prostě parkety vytrhat, nechat vylít a položit PVC? Jde mi především o čas a nerad bych dal za podlahu třeba 40 000 a pak mi někdo poradil, že to šlo udělat jinak a levněji. Má se na to přijet podívat technik, ale už jsou to dva týdny a pořád se neozývá. prý toho mají moc :(
Plovoučka na parkety by jistě šla. Je pod ní pěnová fólie. Ale že by byly parkety tak nerovné abys je musel frézovat do roviny? Proč jsi upustil od jejich renovace?
úplně nerovné nejsou, jen některé jsou trochu propadlé, ale to by snad nevadilo. Jde o to, že někde by mohla být prohlubeň a pérka na plovoučce by pak mohla popraskat. Na parkety jsem změnil názor, protože se mi nikdy moc nelíbili, ikdyž jak jsem se byl dívat u pár známých, co parkety renovovali, tak to vypadalo pěkně. Mě moc nesedí odstín a měl jsem v plánu je nalakovat na šedou barvu, ale to už se teď prý moc nedělá, protože to u starých parket nevypadá pěkně.
Prohlubně musíš zhodnotit sám, jestli je vytmelit... Přejeť podlahu dlouhou vodováhou či latí.
Zkoušel jsem natáhnout provázek prostředkem pokoje a je tam prohlubeň 2 cm. S tím si asi sám neporadím, takže to asi budu muset nechat na profíkoch. Nejlepší to asi bude vytrhat a nechat vylít.
Ta prohlubeň 2cm nebude parketami, ty se tolik nescvrknou. Bude prolomené podloží těch parket. Otázka je, na čem jsou položeny. Patrně na nějakém betonu a ten bude propadlý. Bude třeba parkety odstranit a podívat se, co způsobilo problém.
PS: Vlísková (parkety) podlaha patří k nejhezčím a nejtrvanlivějším podlahám, ale to záleží na osobním vkusu.
Také bych řekl, že je třeba zjistit proč se podlaha propadá. Vylitím bys to jenom víc zatížil a všechno zhoršil. Pozval bych na to nějakého stavaře aby to posoudil, nejlépe statika. Zatím se podívej o patro níž jak tam vypadá strop.
Není problém dát plovoučku na parkety, když dáte slabý mirelon, nebo podobnou podložku.
Trhat parkety a vylévat je nivelačkou, je zbytečné mrhání peněz.
Milane, i když má v prostředku dvoucentimetrovou prohlubeň? To snad ne??
Jde o to, jaké je to prohlubeň. Páč to se neměří provázkem, ale latí na 2 metry délky.
