Zateplení staré střechy
Dobrý večer, chci se pustit do zateplení střechy (1/3 podkroví, tam je to ok vata +folie), ale řeším problém. Střecha je členitá (jako horská chata), na některá místa se nedostanu a pěna ten velký prostor asi nevyplni. Ve většině míst se nedá dát ani paropropustna fólie. Je nějaké řešení než sundat střechu a udělat vše od znovu? Děkuji
Podkroví je obyvatelne nebo ne? Pokud ne, zatepluj podlahu na půdě, ne střechu.
Ještě jsem neviděl členitou střechu, která by nešla zateplit. Máte foto?
Jsou místa, úžlabí, nároží, kde to je fakt problém a musí se jen zvenku, dát membránu na krokve, pod kontralatě.
Tak lze "pustit" izolaci níže, pod krokve. Tím se ale zabere půdní prostor.
Co tak kombinace? Kde je přístup ze spodu - sádroš/parotěska/vata, kde není vypěnit.
Dobrý večer, přidávám foto.
https://www.rajce.net/a17030266
V některých místech folii prostě nedám. Děkuji
Ta pojistná hydroizolace není nezbytně nutná. Je fajn, ale pokud dokážeš zajistit, že ti zůstane mezi krytinou a izolací odvětrávaná mezera, tak pojistnou hydroizolaci alias difuzní folii nepotřebuješ.
Mario, Vy máte po celé streše prkenný záklop?
Dobrý den, ano. Na střeše je alukryt a pod ním je asi lepenka a pak prkna.
