Žárovky - Felicia
Zdravím.
Může mě někdo poučit o žárovkách v předních světlometech na Felicii?
Měl jsem problém se světlem a kolega poradil, že nesvítí potkávačka.
Ve světlometu jsou dvě žárovky H4 a malej camprdlik bez objímky.
Vyměnil jsem tu větší a vše je v pořádku, ale můj dotaz je o tom, že jsem slyšel o různých světlech a mám v tom trochu chaos, že jsou tam jenom dvě žárovky.
Protože znám potkávací, parkovací, obrysová a dálková.
Takže to znamená, že některé výrazy jsou pro jedno a to samé a H4 svítí dvěmi způsoby?
Děkuji
ano, H4 je dvouvláknová. Podle toho, kam jde proud, svítí vlákno pro potkávačky nebo dálkové. Když se jedno spálí, je nutno vyhodit celou žárovku.
Dobře díky, A to že mi svítí najednou potkávačky i parkovačky je také v pořádku?
Ano, parkovačky (ta malá žárovička bez objímky) svítí při potkávacích i při dálkových,
Je to v richtigu. Stretávačky svietia spolu s parkovačkami odrazu. Parkovačky sú extra prťavé žiarovky.
H4 si práskni na rozdiel 55W "slepúchov" nepovolenú klasiku o výkone:
/130W diaľkové/
/100W stretávačky/,
akurát to chce 30A poistky. Nikto to na ceste ani v technik na STK nepozná, ale rozdiel v osvite je markantný ak sú správne poštelované stretávačky.
https://www.autoziarovka.sk/produkt/ziarovka-narva-h4-12v-130-100w-p43t/
Nájdeš určite aj lacnejšie H4 130/100W /12V
Hmm taky dobrá rada, zajímalo by mě jestli je elektrika ke světlům dimenzována na dvojnásobný odběr...a paraboly budou za to teplo z žárovek také rády a to nechci vidět co by to udělalo ve světle které není skleněné (jako felda) ale kde už je plexi
Neboj, dráty na takový odběr stavěné nejsou, a za chvíli z nich zacíná kapat izolace (viděl jsem to na vlastní oči, byť u žabožrouta - R19) - Nuda holt zase perlí a (opět) se se*e do věcí, o kterých buď nic neví, a nebo (což je podstatně horší) chce škodit…
Děkuji všem za odpověď
Rozhodně se neřiď radami Nudy. Zničilo by to teplem paraboly.
Díky, rozhodně to nemám v plánu. Už jeho rady trochu znám.
