led osvetleni kuchynske linky
zdravim, instaloval jsem led osvetleni kuchynske linky(klasika led pasek,profil) Vysledek ale neni uplne podle ocekavani.Nevim jestli jsem mel predstavu ktere dle moznosti nemuzu dosahnout nebo namontoval na ne uplne nejlepsi misto pro smerovani svetla. Svetlo samozrejme pokryje celou pracovni desku ale zda se mi ze sviti zbytecne do zdi. led pasek mam dobry a plne dostacujici.Co jsem si nevsiml a zjistil az po montazi,ze jsem koupil zapustny misto nasteneho profilu.Muze mit profil zapustny vs nasteny vetsi vliv na smerovani svetla? tento je rovnomerne otevreny a nikam nesmeruje?.kuchynskou skrinku mam 32cm,led pasek v 19cm od zdi a pracovni desku 60cm.Pasek teda neco malo za 1/3 pracovni nad pracovni deskou.Kdybych led pasek posunul napr o 10cm vice na okraj kuchynske skrinky pomuzu si?dikec
Posunutí vyzkoušej. To je přece maličkost.
Ve chvíli, kdy je to přilepený, nebo přišroubovaný, už je to trochu obtížnější. Zvláště, pokud má ovětlení zalomeno propojeno v rohu, to už se hodně blbě posouvá.
Ale ano, posunutí směrem od zdi by pomohlo, já to doma taky namontoval do poloviny hloubky horních skříněk a trochu mě to mrzí, že jsem to nedal dále od zdi.
ja byl pri montazi sam tak sem to moc vyzkouset nemohl. jeto prilepeny ani nevim jak bych daval dolu a jeste bez poskozeni. Mozna by sla odriznout tenkym nozem ale dostat to treba z profilu,nevim no.ale sr.t se s tim abych posunul o 10cm a zjistil ze jeto uplne stejne se mi uplne nechce,proto se ptaam...
ym
ja to nedocetl cele a psal jsem. myslis ze by pomohlo tech 10cm?byl bych skoro na kraji skrinek a vpodstate pulce pracovni desky.ty jsi posouval?ja to vubec slozite nebo rohove zapojene nemam.prilepene obousmerkou
lepší jednou vyfotit než 3x popisovat.
ale když to osvětlení výrazně nestačí, pouhé posunutí nepomůže. uvažoval bych o přidání druhého paralelního pásku.
nene,ono staci.mam dobry pasek.Ale jak jsem psal prijde mi ze sviti moc do zdi.tezko to popsat a jeste asi hur pochopit.ta fotka by tomu asi taky moc nepridala.nezbyva nic jineho nez sundat a zkusit.a ma nekdo zkusenost jak nejednuseji a nejmin destruktivne sundat tu obousmerku jak ze skrinky tak potom i profilu?
Co tam mas za pasek a za profil? Pokud ten pasek nema aspon 10w/m, je to malo. A profil musi byt mlecny, ale ne moc silny. Posunuti od steny pomuze, idealni je to mit 10cm od predni hrany skrinky.
pasek 14,4,profil myslim tento nebo jemu podobny https://www.t-led.cz/p/led-profil-v5-vestavny-9305 difuzor ciry,ne mlecny..a posazeny to mam asi 12cm od konce skrinky ale to vychazi na 1/3 desky mozna neco malo za
Hm, tak bych rekl ze mas blby profil / difuzor. Ja mam profil zapustny a 5cm od obkladu, navic jen 12w pasek, ale difuzor je vypoukly a mlecny, takze svetlo rozprostre do vsech stran. Znamemu jsem to delal do stejneho profilu jako mas ty, ale dal jsem to skoro az dopredu a sviti to dobre. Zkus to posunout.
ten profil sem kupoval nekde zbrkle v bauhausu,pravda ze tento krok nebyl uplne nejlepsi.mozna by i bylo lepsi vymenit difuzor za mlecny.pokud dobre vzpominam tak jsem cetl ze mlecny o neco min propousti svetlo(ale pasek nato staci) ale zase lip svetlo rozprostira.
Neposunoval jsem to, protože to mám přes roh a při posunutí by mi přesahovaly konce (musel bych zařezávat). Přilepený to mám mamutem, takže to teoreticky stačí odříznout, ale musel bych to čistit od toho lepidla. U oboustranné pásky bych měl strach, že to časem teplem povolí.
Ale jelikož je světelný výkon pásku dostatečný, nechal jsem to být.
jeste ze to ted mamutem nemam,to by se asi fakt spatne sundavalo,ale dobry tip
a tu obousmernou pasku?mozna bych se nozem dostal mezi skrinku a profil a odrizl,nevim.Nebo nahrivat fenem a pomalu sundavat?
Pokud oboustranné pásce stačí na sundání nahřátí fénem, tak mám pro tebe blbou zprávu - časem ti to upadne, protože ty pásky docela dost hřejí a po nějaké té hodině provozu jsou ty hliníkový lišty dost teplý. Moje pásky mají asi 15W/m.
ja netusim jestli bych oboustranou dostal dolu fenem,nezkousel jsem jeste.psal jsem to spis jako dotaz kdo by vedel jak nejlip doetat dolu.Pak lepidlo klidne dam,ale kdybych ho tam mel ted tak na nejake upravovani a posouvani muzu zapomenout
abych to ukoncil.oboustrana lepici paska resp profil uspesne dole.provedenou dentalni niti pomuze hirkovzdusna pistole.Lepidlo nezustalo ani na skrince ani profilu.kdo se snazil pomoct diky
