Plynová trouba
Poradí někdo, co dělat, když knoflík, kterým se pouští a reguluje přívod plynu do trouby, nedrží v pozici při zapálení plamínku a vyskakuje, takže plamínek v troubě pak zhasne a hoří jen v případě, že knoflík držíte pořád rukou zatlačený?
Děkuji.
Očistit termočlánek od okují.
Děkuji, zní to logicky, ale jak termočlánek najdu?
Ten knoflík držet nemá, ten máte držet vy, v okamžiku, kdy je trouba zapálená, ještě několik vteřin knoflík držet a pak teprve jej pustit. Pokud se nepovedlo, držte jej déle. Pokud ani po 10 vteřinách nezůstane trouba zapálená, pak je problém s termočlánkem.
Samozřejmě, že tohle všechno se píše v návodu, co jej tak najít a přečíst?
Bohužel sporák je po předchozím majiteli nemovitosti, návod není k dispozici. Měl byste konkrétní radu ohledně termočlánku?
Musíš si troubu otevřít, abys dobře viděl hořák. Termočlánek je tyčinka, která bude někde u hořáku. Vedou od ní dva dráty.
Na sporáku je napsaný výrobce a model, zezadu je dokonce i štítek a podle toho se dá najít návod - dokonce i na internetu.
Konkrétně k nekonkrétnímu sporáku neporadím.
Dobrý den , číštění termočlánku nepomůže je třeba očistit připojení k elektromagnetické pojistce v ovladači trouby , ,na to je potřeba sejnou varnou desku a zezadu ventilu , opatrně povolit šroubení k termočlánku , aplikovat kontaktní sprej a znovu lehce dotáhnout ( jako žárovku) je tam velmi malé napětí a každý odpor znamená snížení síly přídržného elektromagnetu
