Indikátor vybuzení - LED krychle
Napadlo mě jestli by se LED krychle z číny nedala použít jako indikátor vybuzení.
Ať už připojením do řetězce, nebo klidně i přes mikrofon.
Má s tím někdo zkušenosti?
Děkuji
Page not found!
Omlouvám se.
Tady:
32700909987.html
napájení tomu jednoduše měnit nemůžeš, protože to obsahuje svého brouka.
ale z připojeného arduina do toho můžeš posílat něco chytrého, co si naprogramuješ.
Promiňte, ale jestli rozumím tomu co chcete říct, tak napájením nemyslíte zdroj. Tedy oněch 5V, které tam píšou.
Myslíte zdroj signálu, který řídí rozsvědcování LED diod, že?
Takže ani řešit pomocí toho arduina by to nešlo? Prostě program, který by zpracovával vstupní signál z mikrofonu, nebo NF signálu?
Děkuji
přesně - program, který bude analyzovat ten nf signál.
snadnější bude po zesílení ho filtrovat do více pásem, usměrnit na střední hodnotu, a tyto pásma načítat vstupy arduina.
celou práci by mohlo dělat samo, ale aby to pak stíhalo.
Využití plně záleží na programátorovi. A protože jsem něco podobného hledal (pro 2D, představoval jsem si tak 16x16 na každý kanál, ale to je dost maximalistické), vím, že examplů, ze kterých by se to dalo slepit je až dost, nebude teda potřeba hledat vš skripta a z nich implementovat fft (to už udělali jiní).
Jenom bych poukázal na jednu maličkost. Když každá jedna ledka bere řekněme 20 mA a vy jich máte 512 (8x8x8), tak to dohromady dá ... přes 10A. To jen abyste nebyl překvapený.
Já jsem tohle zjistil po sestavení mého tabla (2x3x8x8 sestaveného z něčeho takového https://www.gme.cz/modul-8x8-rgb-digitalni-led ), které jsem suveréně propojil tenkými drátky, ale první co řvalo byl zdroj. No tak jsem přikotlil (měl jsem tam nějak málo, dal jsem to naplno a zrovna jsem měl obě sekce paralelně), za chvíli se čoudilo z drátků (tavila se izolace) a taky jsem utavil část kontaktního pole. Kromě toho se tavilo plexisklo, na kterém jsem to měl provizorně položené.
Závěr pro měl byl takový, že budu muset programově omezit počet rozsvícených LED s ohledem na jejich jas. Taky jsem zjistil, že bez dopadu na svit můžu snížit napájení na něco přes 3V (3.3 se zdálo být v pohodě) čímž dosáhnu, že to taky o něco míň topí.
Pokud jde o kmitočtovou analýzu, tak D/A převodník arduina zvládne asi 15 kHz (nechce se mi to dohledávat), takže podle kotělnikova omezení to znamená maximálně nějakých 7 kHz (dál by následovala zrcadla). Co jsem viděl konstrukce, tak to řeší tak, že využijí více AD vstupů na které přivádí signál filtrovaný a arduino potom rozkládá jen nízké kmitočty.
Převodníky jsou 10 bitové, na 8 úrovní je to až až (má-li být stupnice logaritmická - moje představa je brát první nejvyšší bit a podle toho rozsvítit ledku (tj. 1xxx xxxx =LED8, 01xx xxxx=LED7 .... 0000 0001 = LED1), ale nemám to prakticky vyzkoušené).
