Jaký jistič pro el. sporák?
přestavuji byt, dělám nové elektro rozvody a budu kromě stávajících malých spotřebičů nově mít na elektřinu sporák a troubu (doposud byla na plyn).
Podávám žádost na zvýšení příkonu na 25A. Stačí jednofázový jistič, nebo mám žádat třífázový?
Děkuji!
Jaký je příkon sporáku? Kolik ploten a trouby současně budeš používat? Jaký je stávající jistič?
Z toho pak vycházej při navýšení.
Dobrý den, stávající příkon je 15A. Starý dům...
Jestli temi 15A myslíš hlavni jistič a jednofazovy tak na sporak zapomen .Pokud by byly tři faze tak by to šlo.
Například MORA má max. příkon 8200W, tj. při jednofázovém napájení asi 35A. Takže bez třífázového napájení se neobejdeš. 3x25A obvykle stačí.
Děkuji.
ke sporáku ovšem 5x2,5mm2
Pokud má zatím 1x15, pak stejně bude muset přivést 3 fáze ke sporáku, navíc přes zvláštní jistič.
Měl jsem za to, že jednofázové přípojky se dávno nedělají (s výjimkou nějakých opravdu drobných odběrů).
I 3x25A je dost málo, i když sporák se do toho vejde. Na sporák se obvykle dává 3x16A, ale to když je hlavní jistič 32A, takže bude potřeba zkotrolovat, jestli bude zachovaná selektivita (aby zkrat na sporáku nevyhodil celý byt, nevím nakolik je to povinné, ale určitě to nepřispěje k pohodlnému používání).
Pokud bude někdo dělat revizi (předpokládám, že při změně hlavního jističe na vyšší je to nezbytné) je dobré se poradit s ním, ani tak to nebude bez problémů (když nám rekonstruovali elektriku v práci, měli jsme několik sezení s revizákem (byli jsme tam jako budoucí uživatelé, ale hlavní byla firma, která to bude provádět), který rovnou říkal, co je a co není možné a přesto se tam revize dělala asi až na třetí pokus).
Co se týká té revize, budou to chtít podle platných předpisů - zvenku dostupná skříň z hodinami atd. Ale dá se to ukecat (vysoké náklady na přemístění atd.), pak je třeba změnit smlouvu o připojení nebo napsat dodatek.
Máme 3x25A a ještě se nám nepovedlo to přetížit... už jsme měli i extrémní situace (manželka pekla v troubě a vařila na sporáku, do toho jela pračka a myčka a já na zahradě svařoval trafosvářečkou) a jističe nevybavily. Ale tak je pravda, že pokud jsme se s myčkou, pračkou a svářečkou nepotkali na jedné fázi, tak by neměl být problém.
Pokud máš jističe vyrobené před rokem 1990 tak ty vydrží ale ty nové ne. Mám na dílnu 3x20A (starý), hlavní nový 3x32A charakteristika C a občas vypadne hlavní a ten 20A drží.
Jističe byly osazené při rekonstrukci roku 2010, to jsem ten barák ještě neměl. Předpokládám, že to nebyly nějaké skladové ležáky, jedná se o klasické moderní bílé, ne bakeliťáky.
