Čím zašpuntovat láhev s toluenem..?
Dobrý den všem.
Stará zátka láhve toluenu se rozpadla, však taky byla čtvrt století stará. Nehodlám se toho sajrajtu zbavit, potřebuju ho na platikové modely. Můžu to zašpuntovat korkovou zátkou? Anebo tu mám dvě poloprázdné láhve téhož ředidla, mohl bych je slít dohromady a volnou láhev použít, ale ten špunt je s nějakého divného (měkčího) plastu, tak nevím, co by to udělalo.
Tata měl lahev s toluenem zacpanou normálně korkem a nevšimnul jsem si, že by to něco dělalo.
Tak můžeš pod špunt dát kousek PE folie-igelit, mikroten.Co to případně dělá, se podíváš za pár dní.
Všechny laboratorní flašky se superčistými chemikáliemi jsou zašpuntované jakýmsi "nočníčkem" z poměrně měkkého plastu.
Přesně tak, a na tom je šroubovací uzávěr. Aspon tak byla zašpuntována kyselina dusičná.
Protože kyselina nerozpouští plasty. Nejsem si jistý, jak je na tom toluen, ale třeba aceton se tím měkkým vrškem časem prožere.
Toluen taky rozpouští plasty, jinak by při plastikovém modelaření byl k ničemu. Ta původní zátka byla sice taky plastová, ale z nějakého jiného materiálu než jiné zátky.
Není plast, jako plast, že? Chemická odolnost plastů:
https://e-konstrukter.cz/prakticka-informace/chemicka-odolnost-plastu-korozivzdornost
Nechci ti do toho kecat, ale např. aceton nám do ABB dodávají v plechovém kanystru cca 3 litry, a hadej čím je zaspuntován?? Plastovou zátkou.
Nám ho do firmy vozí v 1000l IBC a taky drží. Ale ty laboratorní flašky na vzorky mají těsnění z jiného materiálu. Od každé šarže materiálu musíme schovávat vzorek 2 roky. Kyseliny a většina rozpouštědel v pohodě, aceton po půl roce rozpustil ten měkký vnitřek víčka.
Sklenná láhev s klipem na zavařování mňamek pochutin:
https://www.tescoma.cz/lahev-s-klipem-tescoma-della-casa-500-ml
Kaučuková zátka na flašku s toluenem?
héj, ako vravia Stredoslováci, tento materiál výpary toluénu, perchloretylénu, nerozleptajú.
Sú dostať aj zátky silikónové, teflónové, nie len gumené.
Ideálne by bolo mať zátky laboratórne, zabrúsené sklo.
Měl jsem za to, že kaučuk je v toluenu rozpustný. V podstatě by to měl být základ Chemoprénu.
Zabroušené sklo by byla jistota ale otázka, jestli se to oplatí kupovat pro tento účel.
neviem posúdiť, z akej suroviny je tesnenie vyrobené, dnes sa kaučuk takmer nepoužíva ani do klasických tzv. gumených tesnení. Sú to samé náhrady, PVC polyméry a ich zmesi. Detto platí aj pri tesneniach do zvrškov vodovodných batérií.
Preto mám dojem, že tesnenie pre zaváraniny by malo vydržať lebo sa konzervujú všakovaté agresívne potraviny s obsahom kyselín, kys.citrónová, pretlaky, rajčinové šťavy, cukry, alkohol, organické rozpúšťadlá apod., navyše sa pri 90°C uzatvorené s týmito látkami sterilizujú.
Teda nebudú vyrobené na bázi kaučuku, chemoprénov riadené toluénom.
Vycházím z popisku té lahve - Materiál: odolné sklo, prvotřídní nerezavějící ocel, přírodní kaučuk.
Nic jiného než ten špunt tam z kaučuku snad nebude.
Nemají se láhve od pití používat na ředidla a podobně. Ale pokud se odstraní původní etiketa a láhev se dobře označí názvem obsahu, myslím, že nic hrozného nehrozí. Nemají však bezpečnostní uzávěr.
Ředidla kupuji zpravidla ve větším balení a menší množství po ruce mám v láhvích od třeba rumu a podobně.
Tyto láhve mají kovový šroubovací uzávěr a v něm těsnění z polyetylenu. PE je odolné téměř všem ředidlům, včetně acetonu a nitroředidla. Některé uzávěry mají dokonce těsnění z polyetylénu a na něm ještě kovovou vrstvu. Ty budou ještě odolnější.
Některá ředidla se i v malém balení prodávají v PE lahvích.
Nitroředido C6000 v 9l kanystru má uzávěr z polyetylenu. Takže PE asi bude vhodný.
https://www.aditeg.cz/eshop-1-mm-fpm-75-sh..html
Jestli ale mají špunty jednotlivě...
