Kombinovaný bojler?Je nutné použít oběhové čerpadlo ?
V rámci el.úspor chci zakoupit příští rok kombinovaný bojler.V současnosti mám ohřev vody v bojleru pouze na noční proud.
Chci provést napojení na kotel DAKON -DOR 32 + el.ohřev na noční proud.Je nutné/výhodné/ použít čerpadlo nebo lze používat
současný samotížný systém.Výrobce kombinovaných bojlerů -Tatramat nebo Dražice ?
Kdysi jsem měl na samotížný topný systém napojený ležatý kombinovaný bojler o objemu 200 litrů bez čerpadla. Problém byl v tom, že voda v otopné soustavě mě stačila bohatě ohřátá na cca 65 stupňů a pokud jsem chtěl teplejší vodu tak nebyla. V létě jsem měl zase problém, že pokud jsem neuzavřel kohouty na kombinovaný ohřev vody tak mi bojler vytápěl topení. Nyní jsem místo bojleru napojil jeden radiátor a přitápím si jím v dílně a bojler mám ležatý na noční proud o menším objemu. Až skončí životnost tak budu mít asi zase problém a budu muset zvětšit objem jelikož v mezidobí se snížila u všech bojlerů maximální teplota ohřívané vody. Prý je to nějaké nařízení.
Ohřev kombinovaného bojleru funguje i na samotíž, samozřejmě při vhodné vzájemné poloze a správně zvolených přívodních trubkách. Pokud v topné sezóně ohříváte vodu v systému alespoň na 60 stupňů, tak to bude fungovat bez problémů. Mě takto dražický bojler fungoval roky, ale s postupným zateplováním domu to dopadlo tak, že voda bojler teď už neohřeje a tak trvale běží na noční proud, propojení z kotle slouží už jen nárazově.
