heraklit
Dobrý den ,poradˇte prosím,v ložnici se odlouplo kus zdi u spodu ,zedˇ je heraklitová a z druhé strany koupelna a kachličky,co dát do malty proti vlhkosti ,Díky
| Žádná přísada do malty nezabrání pronikání vlhkosti. To se musí řešit stavebně. Kyncl 20.09.2020 15:23 |
Kyncl | |
| Nic do malty nepomůže, proti vlhkosti. milan.cukrar 20.09.2020 16:04 |
milan.cukrar | |
| Dobrý den.
Z dotazu není zcela zřejmé, jestli má malta zabránit pronikání vlhkosti, nebo má odolávat… vitovec 20.09.2020 16:15 |
vitovec | |
| Dobrý den, je to jen asi40 cm dél. cca 1 m u spodu ne u podlahy.Nemůžu si dovolit zdivo vybourat z d… bobka 24.09.2020 11:06 |
bobka | |
Vlhkost, která by se objevila v maltě/stěně měly zadržet obkladačky… čumil old 21.09.2020 20:27 |
čumil old | |
| Já jsem nastavoval kus 15 příčky v kuchyni po rekonstrukci plynové přípojky extrudovanám polystyrene… poslední kap.dabac 25.09.2020 15:04 |
kap.dabac |
Dobrý den.
Z dotazu není zcela zřejmé, jestli má malta zabránit pronikání vlhkosti, nebo má odolávat vlhkosti. Zabránit pronikání vlhkosti bez dalších stavebních úprav nedokáže žádná malta, jak již bylo sděleno v předchozích odpovědích.
Zcela odolávat vlhkosti malta také běžně a trvale nedokáže. To dokáže jedině dobrý beton, ten "přežije" i pod vodou.
Dobrý den, je to jen asi40 cm dél. cca 1 m u spodu ne u podlahy.Nemůžu si dovolit zdivo vybourat z druhé strany v koupelně je radiátor a žebřík na ručníky.Na pár let by možná stačila asanační omítka
Vlhkost, která by se objevila v maltě/stěně měly zadržet obkladačky a dlaždice v koupelně.
Já jsem nastavoval kus 15 příčky v kuchyni po rekonstrukci plynové přípojky extrudovanám polystyrenem. Na to nalepil kus perlinky a navrch obkladačky.Ten polyš jsem dal proto že v případě nutnosti nebudu bourat příčku z dutých cihel ale polystyrenovou .Pokud toho nemáte moc a říkate na dobu určitou tak bych to provedl takto.Extrudovaný polystyren je vodě odolný.Má také slušnou pevnost.Možná tak vyřešíte váš problém.
