Jakou anténu na pozemní vysílání?
mám chalupu na místě mezi kopci a je to tam ze signálem celkem bída. Čím výš anténu dám, tim hůř. Pokud ji doslova položím na zem a opřu o barák, chytnu nějaký odraz a něco jede. Anténa je třikrát prasklá, čili potřebuju novou. Ještě jsem zapoměl napsat, že když ji namířím směrem k vysílačům, nejede vůbec nic. Musím to nasměrovat na protější kopec.
Co mi poradíte za anténu?
PS: Satelit nechci.
Díky
Něco takového viz https://www.alza.cz/greentek-e2169u3610n-d5724046.htm
Jenže mě právě v obchodě říkali, že tyto směrové antény jsou v mém případě k ničemu. Tak nevím.
Nebo mrkni co mají sousedi a podle toho kupuj.
Sousedi mají satelit. Ale jelikož jsem na chalupě párkrát za rok, naprosto odmítám nenažranýmu skylinku dávat 1600 kč ročně za jakýsi servisní poplatek.
Chtělo by to lokaci kde konkrétně je tvá chalupa.
Zde. Bohužel je to mezi kopci.
Odkaz je na mapy, poloha chybí = nevíme nic.
Tam, kde se dlouhé anteny (Yagi) nechytají dává někdy lepší výsledky tzv. síto (matrace). Pozor: kupte plzeň bez zesilovače. Polskou napodobeninu s vestavěným zesilovačem nebrat!
Ja mam rad log-per anteny, treba https://shop.atoselektro.cz/antena-lp45f-hn61_d270913.html ale proti tomuhle situ nelze nic namitat - mozna bych v tyhle situaci po nem taky sahnul.
A jak tu s oblibou pripominam - kvalitni a co nejkratsi kabel s kvalitnimi konektory a peclivym provedenim, UHF frekvence nejsou stejnosmerny proud a kazda prasarna je strasne videt.
Jednoznačně síto. Podle popisu nechytáte přímý signál z vysílače, ale odrazy od terénu. Síto má širší horizontální charakteristiku a spíš vám zachytí různé odrazy, jejichž poloha se může s časem nebo počasím měnit.
Ješte si zkusit pohrát s polarizací. Ta se u odrazů může pootáčet.
Pokud budeš kupovat anténu síto tak tu s hustým sítem "Plzeň".
Mrkni ještě na koax kabel aby byl ok a bez rozdvojek, spojek atd.
Pokud nelze přijímat přímý signál, ale jen odraz, bude příjem vždy problematický.
S anténami síto bývají dobré zkušenosti, ale pro danou situaci bych byl trochu skeptický.
Tato anténa je už svou konstrukcí tzv. patrová soustava, tedy paralelní spojení několika antén (4).
Tyto antény jsou zejména vhodné do rovinatého terénu, kde je homogenní pole, tedy signál dopadá na všechny zářiče rovnoměrně.
To právě v členitém terénu bývá málokdy a právě v pásmu UHF. Pokud na některý zářič dopadá silný signál a na jiný slabší, tento signál zase vyzáří. Tím zisk antény silně padá.
Horší směrovost proti dlouhé anténě YAGi, by v analogu způsobila množství duchů, ale v digitálu signálový chaos a rozpadání obrazu vlivem změn signálů z různých směrů odrazu.
Tím ale nevylučuji, že při troše štěstí se může najít nějaký celkem stabilní odraz a síto může i vyhovět.
Ale jinak bych se asi spíš přikláněl k dlouhé YAGI a s tou bych se pokusil najít co nejstabilnější odraz, pokud přímý signál není.
Někdy bývá dobrý odraz od velké budovy, nebo kopce, který není zarostlý stromy. Stromy ve větru velmi mění směry odrazu.
Sám bydlím také mezi kopci a se signálem jsem hodně laboroval, pak přešel na satelit.
Námět na laborování: Kdysi když byly jen dva programy, zavedl se tzv. třetí program, který byl ale u mě nedostupný. Tenkrát jsem pokusničil a zkonstruoval "pasivní (pak i aktivní, což není povoleno) odražeč" Tedy vytvořil odraz signálu vlastní.
Na kopec, ve vzdálenosti asi dvě stě metrů a kde byl dobrý signál, jsem umístil YAGI 21 prvků a nasměroval na signál pomocí přenosné televize. Tuto anténu jsem propojil dvoulinkou (abych neztrácel signál symetrizací a zpět) se stejnou anténou nasměrovanou ke mně.
Od této antény jsem měl přímou viditelnost. V místě příjmu byla tedy už třetí anténa. Na tu jsem použil ještě předzesilovač asi deset decibelů. Získal jsem tak docela slušný signál. Na poměrně krátkou vzdálenost se dost projeví směrovost takto dlouhých antén a je potřeba dobře nasměrovat.
Potom jsem ještě vyzkoušel mezi přijímací a vysílací antény zařadit běžný anténní předzesilovač asi 15 dB. Výsledek byl velmi dobrý, ale pak jsem to zrušil, abych se nedostal do nějakých problémů s nepovoleným vysíláním. Pokud tam není aktivní prvek, tak nikdo nemůže nic mít, protože se i když úmyslně, jedná o odraz, který jinak vzniká kdekoliv.
Samozřejmě,pro takové pokusy musí být vhodné místo, kam lze takové zařízení umístit, nejlépe soukromý pozemek se souhlasem majitele.
Asi to dělat nikdo nebude, ale jen námět, s čím vším se dají dělat pokusy.
Předpokládám, že Internet na té chalupě zřízený není, protože pak by se dalo leccos sledovat přes online vysílání bez dalších poplatků a magie s anténama.
Správně. Net tam není a nebude. Žádný poskytovatel ho tam nedokáže dotáhnout a mobilní operátoři tam nemají LTE.
Mám docela dobrou zkušenost se zesilovačem, něco jako toto:
https://www.tv-anteny.cz/antenni-komplety/53-antenni-komplet-pro-slaby-signal-1tv.html
Prodá se i v kompletu:
Od té doby, co ho mám, žádný výpadek obrazu a signál je stabilní. Síla cca 38%, kvalita 100%.
Ale samozřejmě je základ, že musíš chytat alespoň nějaký signál, aby bylo co zesílit.
Na tomto odkazu si zvol vysílač a označ pozici chalupy, zobrazí se ti terénní profil a když si mapu zvětšíš, uvidíš, jakým směrem přesně nastavit anténu.
https://www.mapavysilacu.cz/mapdistance.html
