Zkrat v Autě
Zdravím všechny ,chci se zeptat co vše může způsobit zkrat v kabeláži a kdy pojistka vyhodí obvod . Zdá se mi že u pár vodičů (páté dveře) popraskala izolace a vznikl zkrat ,který někde skvaři vodice.Diky
niekedy vyhodi poistku, niekedy vyhori auto.
Tak to jste mi moc neporadil .
Vubec nemusí jít o svařené vodiče, stačí prodrena izolace, kdy se vodič dotýká karoserie. Může jít o spálený (zkratovany) motor okénka, stěrače, atd.
A když by to byli například ty vodiče bude to nějak postupovat nebo se to děje jen na jednom místě ? Radši sem odpojí baterií a teď mě zajímá jestli s tím aspoň dojedu někam do servisu a nebo se mám bát že si zničím celé El. Rozvody
Bez baterie dojedeš leda… (víš kam)
Co kdybys prozradil, která pojistka shořela? A mimochodem, pokud shořela, ale auto pořád jelo, tak to bylo proto, že ta pojistka se zachovala naprosto správně a udělala to, co pojistky mají dělat - sebevraždou odpojila vadný úsek elektroinstalace… Takže nebuď škrt a práskni, která že to umřela, aby se třeba i dalo lépe poradit…
Jakou pojistku to vyhodilo? Co pak nefunguje?
Pokud víš kde se to stalo, tak se nevykecávej po poradnách, vem nějakou izolačku a hned to jdi spravit.
Podle stylu dotazu bych se vsadil, že si leda tak dokáže natankovat a umýt okna, o pojistkové skříňce nikdy neslyšel (natož aby tušil, kde ji hledat), a o popisu jednotlivých pojistek (zpravidla uvedeném na krytu pojistkové skříňky) se snad ani nemá význam zmiňovat… Tak to z něj budeme chvilku páčit, dokud nekápne božskou, a pak to s izolačkou vyřeší během několika minut
To snad jasný že baterku opět pripojim abych někam dojel ,další věc je to že jste vůbec nepochopil dotaz ,žádná pojistka neshorela ,a když se baterie připojí tak se stále něco pálí , v kabeláži nic vidět není a kdyby to bylo o tom něco oblepit izolackou ,tak by mě ani nenapadlo sem něco psát .tak zkuste prosím odpovědět na základní otázku chte-li poradit
Jakou radu čekáš? Víš, kde je problém. Neskvari se vodiče, ale izolace.
Bud to umíš lokalizovat a opravit sám, nebo s tím zajed do servisu. Další možností je, že ti to při jízdě chytne nebo naopak shoří pojistky a ty zůstaneš někde stát.
Pokud víš, že je něco špatného, kór v elektrice, že se něco škaří a nevíš kde a co, tak asi nejlepší rada (tedy pokud tu někdo nemá křišťálovou kouli) je,odpoj batterku a zavolej odtahovku, aby se auto bezpečně dostalo do servisu.
No vím že je to v pátých dveřích něco ,servis mám cca 15 min cesty
A co chceš radit? Někde se něco prodřelo/zlomilo, vyzkratovalo, shořela pojistka. Závadu najít, opravit. Od počítače na dálku ti nikdo neřekne nic jinýho, protože to může být cokoliv kdekoliv. No dobře, upřesním - v místech, kde dochází k pohybu vodičů.
Co chci poradit ???třeba to na co se ptám!třeba od nějakýho zkušeného autoelektrikare a ne amatéra jako jsem já...tyhle věci snad ví každej nebo ne ? Takže nechápu že stracis čas psaním takeveho komentáře k ničemu těch už je tu spousta...
Jenže já jsem ani nepostřehl, na co se vlastně ptáš. Otázka je nemastná, neslaná, nekonkrétní, celý dotaz vypadá jen jako známení, že tam máš zkrat. I autoelektrikář by ti dal jen obecnou radu a prakticky stejnou - prodřelo se to někde, kde se to hýbe, tj. průvlak kabelů od kastle do pátých dveří, což nejspíš sám tušíš. Nezbývá ti než to rozdělat a hledat.
Udělat si obrázek pojistkové skříňky neznámého typu auta. Vytahat všechny pojistky. Postupně je vracet zpátky a kontrolovat olfaktorickými receptory jestli se něco nepálí.
Pomohla by i žárovka z předního světlometu zkusmo zapojovaná místo pojistky. Neměla by se nikdy rozsvítit.
Zkrat u pátých dveří .běžné..před pár dny .naposledy .RENAULT .oprava .výměna káblů..nic složitého !
