Poradte kvalitnu farbu na drevo
Malo by to byt na altánok, niektoré drevené časti budem vymienať za nové, niektoré nosné časti ostanú pôvodné. Bol tam predtým asi nejaký luxol alebo lak?, ktorý sa niekde odlupuje.
Ide mi najmä o tie nové časti, čím to natrieť, aby to vydržalo bez údržby a opakovaného natierania čo najdlhšie (5+ rokov), bolo to odolné proti UV (aspoň trochu, ak kus stmavne tak sa nič strašné nestane). Tiež bude potrebná nejaká ochrana proti hubám a plesniam, to buď budem musieť natrieť ako základ alebo mi poradíte farbu, čo to už má v sebe. Odtieň svetlý, pôvodné časti sú zrejme pínia.
Bol som pozrieť v obchodoch, samozrejme každý predajca chváli svoju značku. Tak by som rád počul niečo z praxe, s čím máte dobré skúsenosti a je to overené (konkrétna značka farby, prípadne link).
Vďaka.
V prvé řadě by bylo potřeba nové díly napustit přípravkem pro ošetření dřeva proti houbám a plísním.to vám nabídnou v obchodě.Nebo koupit lazuru .říkají tomu tři v jednom kde by měly být látky proti houbám,plísním a UV záření.také je tam návod jak aplikovat.Těch možností je hafo.Jenom bych doporučil nekupovat lazuru na bázi vodního roztoku.Oni se v podstatě značky lazur nějak výrazně neliší kvalitou ale hlavně cenou.Je to věc názoru.také se dá použít asfaltová penetrace záleží na vás.5 let je podle mně maximum dtrvanlivosti aplikace.
Základem je postavit dřevostavbičku z materiálu, co nehnije. Dub, akát...
Jestli je to smrk tak bez tlakové impregnace je to celkem jedno, co použiješ, shnije ti to tak jako tak. Luxol se řadí k těm lepším.
Klidně smrk. Použij olejovou lazuru od Colorlaku. Na Luxol zapomeň, stejně tak jako na kecy, že se neliší kvalitou ale cenou.
Rozdělujeme lazury na silnovrtstvé a slabovrstvé . Klasické slabovrstvé , jak byl u nás známý luxol jsou napouštěcí a ty vydrží cca 3 až 5 let . Natírá se více vrstev . Silnovrstvé uzavřou dřevo jak lak a vydrží podstatně déle . Pak je ale problém s jejich obnovou a musí se přebrousit a až pak znova natřít . Tudíž jsou vhodné u menších předmětu , které vám umožní přebroušení .
Dále se slabovrstvé ještě dělí na vodové , syntetické a olejové . Mě osobně před cca 10 lety doporučil profinátěrka obyčejný syntetický luxol a přidat k tomu cca 1/5 napouštěcí fermeže.
Dobrý den.
S mixem obyčejného syntetického Luxolu s fermeží mám dlouholeté, ty nejlepší zkušenosti. U vnějších i vnitřních nátěrů dřeva. Poměr mísení v širokém rozpětí, podle druhu dřeva a prostředí.
Vdaka vsetkym za rady, kupil som odporucanu olejovou lazuru od Colorlaku, uvidim o par rokov ako sa osvedci.
