Časove rele modul z ali
Zdravím Vás.
Shaním nastavitelne rele modul 12 V.
Když přivedu na nějaký pin 12V, rele se sepne a drží tak.
Čas 1 - 60 minut.
Je to pro toto.
https://aliexpress.com/item/33039799402.html
Když dosahne výška hladinu určiteho bodu, modul sepne čerpadlo na určitou dobu, a to vodu vyčerpa.
Je to toto?
https://www.aliexpress.com/item/33014250704.html
Nechci nic s displejem.
Moc dobře anglicky neumím a google překladač to dodt dokokoti
Děkují.
Pokud potřebuješ pouze vycerpat vodu az nastoupne a skončit až hladina dostatečně klesne, nepotřebuješ časové relé, ale liquid level controller.
Inspirovat se můžeš treba zde:
https://kutilska.poradna.net/articles/3013017-automaticke-precerpavani-vody-ze-studny
Tuhle funkci by zastalo i obyčejné ponorné cerpadlo s plovakem. Jakmile voda plovák se spínačem zvedne, čerpadlo se spustí, po vyčerpání vody se samo zastaví. To v případě, pokud je tam dost místa
Mi uplně stači, když hladina dosahne určite výšky, sepne se časovač - spusti čerpadlo třeba na 15 minut a vyčerpe určite množstvi vody.
To by mělo být ono?
Možna problem bude, že když se sepne plovak, tak ty spinaci kontakty toho modulu budou furt seple dokud se plovak nerozpoji.
Misto časového relé ten hladinovy kontroler. Odkaz na nej je v tom clanku, i zapojeni.
Po vycerpani vody dam odpoji cerpadlo.
Jsou časová relé s různými módy. Nechá se navolit sepnutí změnou stavu na vstupním kontaktu. Proběhne nastavená doba, výstup se rozepne bez ohledu na to, jaký je stav na vstupu. Pak opět čeká na změnu stavu na vstupu.
