zkušenosti s "vysavačem s vodním filtrem"
Dobrý den!
Máte někdo zkušenosti s vysavačem s vodním filtrem? Rekonstruuji barák za plného provozu, kdo to zažil, ví o čem píšu. Prachu hromady a když zapnu jeden vysavač, z jedné strany ho nasaje a z druhé ten nejjemnější vyletí. Pak mám jiný na sáčky a ten zase po 5 minutách už nic nebere, ač sáček je prázdný, tak je tím prachem utěsněný. Proto chci pořídit nový vysavač, ale takový, který by si dal rady právě s tímto jemným prachem. Našel jsem nějaké s HEPA filtry a tak, ale pořád si myslím, čím jemnější filtr dám, tím dříve se mi zanese (jako ty jemné sáčky), vysavač ztratí výkon a zase nic nevysaju. Narazil jsem právě na vysavače s vodním filtrem, ale nevím jak moc tomu můžu věřit. Pokud to opravdu nějak pobere ta voda, bylo by to fajn. Našel jsem třeba toto https://www.datart.cz/vysavac-podlahovy-thomas-cycloon-hybrid-pet-friends-bily-oranzovy.html?gclid=Cj0KCQjw7ZL6BRCmARIsAH6XFDIry8YSbO7iXXqOnalLXeq1-kBo2wB_QMK2T8yc_D4PpuHU1QHw0lQaApd0EALw_wcB . Líbí se mi tam, že to má nějaké výměnné nádobky, takže výlévat nebudu muset chodit s celým vysavačem, ale půjdu jak se sáčkem do popelnice, no a nakonec i ta cena se mi nezdá vysoká (pokud by to opravdu zachytávalo i ten nejjemnější prach).
Proto máte někdo nějaký zkušenosti s tímto, nebo jiným vysavačem s vodním filtrem?
děkuji
Na to je potřeba tenhle (aspon) https://vysavace.heureka.cz/hoover-twdh-1400/#
A dodám jemu podobné. Aspon každá fabrika má tyhle typy vysavaču, a vysává to pořádný bordel.
Koukám co se všechno dneska nedělá. Já když jsem byl v učení, měli jsme v opravě něco principem podobného, trošku vyššího, vypadalo to jako kotel (nebo popelnice) přivařenej na růdlu. Tehdy jsme tam převíjeli motor (2 kW), protože byl spálenej. Taky to bylo na nějaké haly a zapínalo se to do trojfázové zásuvky, což by asi pro domácí použití byl problém.
Třífázové vysavače stále existují, i když už se spíš dělají jako asynchronní s měničem. Jeden takový mám, je krásně tichý a vysává úplně všechno, špony, olej, písek, cokoliv
Je to ovšem průmyslová záležitost, velký jako kráva, s vlastním vozíkem
Pořiď si průmyslový vysavač - takovou tu velkou popelnici. V Lidlu ji mají za slušnou cenu, doma mi slouží již řádku let.
Teď co se týká vysávání. Umí vysávat jak přes vodu, tak i normálně přes filtr.
Osobně jsem vysávání s vodou zkoušel, pak jsem se vrátil ke klasice. Manipulace je s tím mnohem jednodušší.
Rekonstruoval jsem koupelny, záchody, rozvody topení. Prachu a bordelu všude, každý den po zednících spousta prachu, zbytků omítky, staré i nové. Vysává to bez problému i velké kusy (co projde hadicí). Až je to pocitově těžké při přenášení, tak to vysypu - obvykle nějakých 15 cm bordelu . To jednoduše přesypeš do igelitového pytle a pak odvezeš do sběrného dvora, až je pytel plný. Po tom vysypání vyklepeš i papírový filtr, klidně do toho pytle.
Pokud bys vysával přes vodu, dostaneš z toho bláto (v případě omítky vlastně maltu) a budeš mít mnohem větší problém, kam s ním.
Myslím, že ten vysavač co máš v odkazu nefiltruje přes vodu, ale pouze je určen i pro mokré vysávání.
Tedy může například vysát rozlitý čaj a podobně, což normální vysavače většinou s papírovými sáčky neumí.
Problém s vysáváním jemného prachu je v rychlém ucpání pórů filtru, i když je zásobník téměř prázdný.
To do značné míry řeší průmyslové vysavače s oklepem filtru. Vysavač buď sám v intervalech tuto funkci provádí, nebo se spouští obsluhou. Vysavač pustí rázy vzduchu z opačné strany filtru a tím se prach uvolní a spadne do zásobního prostoru. Pak se vrátí k původní funkci. Eliminuje se tak vyprazdňování vysavače téměř prázdného.
Z těch levnějších třeba https://www.datart.cz/Vysavac-viceucelovy-KAERCHER-MV5-Premium.html?gclid=EAIaIQobChMI7aa_57646wIVhbHtCh1qdgcYEAQYASABEgKPB_D_BwE
Má to tu funkci, protože v návodu píšou, že před vysaváním se tam má nalít 1l vody. Pak je tam i možnost vložit takovou redukci na klasický papírový pytlík. Našel jsem si i nějaké videa na YouTube a paráda. To ale ještě neznamená, že to tak funguje. Na tom jednom videu třeba paní ukáže po vysáváni ten kyblík plný bláta a chlupů, no ale to tam mohlo být mimo střih nasypáno jen, aby se to líp prodávalo. Proto bych byl rád za osobní zkušenosti.
Odfiltrovat nejjemnější prach je problém, já mám levný průmyslový ale má alespoň zvlášť chlazení el.motoru.
Pořídil jsem desetimetrovou hadici průměru 50mm, na začátek nasunu kousek pe vodovodní trubky aby suť ji neucpávala a vysavač nechám venku ať si tam práší.
Mám vodníky dva a naprostá spokojenost..i moje žena souhlasí .
Průmyslový vysavač je to pravé řešení. Funguje jako obyčejný vysavač, ale ve všech parametrech jej mnohokrát překonává. Dražší typy, například https://www.uklidove-stroje.com/Nilfisk-ATTIX-44-2L-IC-prumyslovy-vysavac-s-oklepem-filtru-107412106-d572.htm jsou dokonce tišší než běžný domácí vysavač. V návodu píšou, že jej lze používat i bez sáčku ale osobně to nedoporučuji. Se sáčkem je to sice dražší (sáčky nejsou úplně levné) ale mnohem čistší.
Vodní vysavače nejsou na jemný prach tak dokonalé jak by se zdálo. Jemný prach bývá špatně smáčivý a tou vodou "probublá".
