Jaký robotický vysavač ?
Ahoj, moje drahá polovička začíná lenivět a tak, že prý ji mám pořídit robotický vysavač. Chci se poradit jaký vybrat? Finančně limitován nejsem, uvažuji mezi iRobotem a Robzone, ale může být i jiný. Úklid bude v třípokojovém bytě s komorou 80 m2. Pokud je to dobré, chtěl bych i funkci vytírání, tj. možná i dva samostatné kousky (v případě iRobota). Vysypávací stanice? Nabíjecí stanice? Vše pro co nejpohodlnější a nejméně obslužnější provoz, samozřejmě s důrazem na výkon úklidu. Poradíte, který vzít?
Co tak napsat, jaké máte podlahy?
Jo, díky za upozornění. Pokoje a kuchyň plovoučka/lamino/lino, v koupelně a na toaletě kachle.
A chlupaté zvíře máte?
Podle toho složení jde zejména o vytření, že. Osobně jsem pro podobné složení podlah vybral Roborock S5 Max. Hlavní důvody jsou velký objem zásobníku na vodu a možnost nastavení a ovládání přes aplikaci (i vzdáleně, takže může uklízet, když nejste doma a zavolá vám tchýně, že chce přijet). Vysává to u mě zejména kocouří chlupy a mopuje - tam je jedna nevýhoda, a sice to, že nejsou v balení přibalené náhradní mopovací hadříky, je tam jen 1.
Jsem velmi spokojen, zatím jediný problém je IKEA křeslo POÄNG, na které ta mrcha neustále najíždí, ale nedokáže ho přejet.
Jinak počítejte s tím, že nepřejede prahy vyšší, než cca 2 centimetry.
Díky za tip. Mrknu se. Domácí zvířata ani vysoké prahy u nás nejsou, ale bydlím v Praze a prašnost tady je celkem vysoká.
Pokud by vás cokoli dalšího zajímalo, ptejte se. Jen pro info: dříve jsem měl možnost zkusit robotický mop iRobot Braava 380 a ten neměl zdaleka takové výsledky, jako tenhle Roborock. Důvodem bylo to, že nečistoty sbíral jen do hadříku, takže v případě úklidu větších ploch vlastně jen roztíral špínu (ale zase byl tichý).
No jak moc práce je s tím kolem? Výměna vody, vysypání odpadu atd.
Na tohle je nejlepší přečíst návody u jednotlivých zařízení a porovnat.
Pro ten S5 Max: https://xiaomicesko.cz/temp/manuals/attachment/S5%20MAX%20User%20Manual_CZ.pdf
Stojí za to podívat se na Test robotických vysavačů, už jenom proto, aby člověk poznal různá úskalí. Osobně jsem se setkal s vysavačem, který skončil na položené síťové šňůře.
Zase ten dTest - pro mě absolutně nevěrohodný zdroj informací. Vyjádření jednoho z prodejců k jejich testu: https://www.roboticky-vysavac.cz/dtest-robotickych-vysavacu-2020
Taky na dTEST moc nedám.
Robzone jsem měl. Teď mám Roborock od Xiaomi a je to nesrovnatelné.
Proti RobZone je to 100 a 1. Robzone neuklízí systematicky, spíš to vypadá, že chaoticky popojíždí po místnosti a často jsou tam místa, kam nezajede. Roborock objede okraje a pak systematicky místo vedle místa uklidí.
iRobot neznám.
Díky za zkušenosti. RobZone jaký model? Na Heuréce si jej většinou pochvalují. Nemám ale nic proti tomu jít do Xiaomi.
Byl to Roomy 3 (profi), ale to profi u nich znamená jen náhradní kartáč apod.
Dle časopisu Chip vyhrál test už druhý rok za sebou vysavač iRobot Roomba 981. Loni tam byl dost podrobný test.
Ony jsou ty testy problematické, viz odkaz od Kurta výše. Problém je v tom, že oni dávají různé váhy nějakým parametrům a většinou naprosto jiným, než jim přikládám já. A platí to obecně nejen pro vysavače...
Když se koukám na tohle:
https://www.youtube.com/watch?v=stZergiP_fc
tak Roomba 981 ve srovnání s Roborockem 5, co se týká navigace moc rozumu nepobral. Aby se zastavoval tím, že narazí do zdi... Takto se choval i Roomy od Robzone - narážel do všeho.
Roborock má nahoře "radar", takže si neusále mapuje prostor okolo. Nejprve objede místnost okolo, takže vysaje podél zdí, pak to systematicky pojezdí místo vedle místa. V Aplikaci je uložena cesta, jak putoval po místnosti. Rychlost pohybu a sílu vysávání si řídí podle povrchu. Na koberci přidá sací výkon, samozřejmě tohle vše jde nastavit v aplikaci.
Dokáže se "zvednout" a "snížit", takže mu nedělá problém přejet 3cm práh, neuvázne pod nízkým nábytkem - sníží se a vyjede.
Roborock nemá stanici, kam by si sám "odložil" obsah nádržky. Ale ta se dá otevřením poloviny horního krytu jednoduše vyjmout, odnést ke koši a vysypat.
Díky všem za cenné rady. A když vzít ten Roborock, tak který konkrétní model pro mé účely bude nejlepší? Platí nejnovější = nejlepší?
Rozdíl mezi S5 a S6 je v tom, že S5 zvládne zmapovat jedno patro, S6 víc pater a pozná, kde jsi.
Zmapovat znamená, že si v apce uložíš mapu, nastavíš no-go zóny apod.
Pokud nemáš víc pater, nebo si nechceš až takto hrát, stačí S5.
Manželka se k němu chová tak, že jej chytne, někam strčí a tam jej pustí, takže uložené mapy nepoužívám. Jinak si můžeš byt rozdělit na zóny, naplánovat uklízení pro každou zónu (pokoj) zvlášť apod. Takže odejdeš do práce ,vrátíš se a máš uklizeno.
No on je v nabídce Roborock S6, Roborock S6 Pure, Roborock S6 Max V, Roborock S5 Max, Mi Robot Vacuum Mop, Mi Robot Vacuum Mop Pro a Roborock Sweep One S50.. čistě Rocborock S5 už tam není. Tak prosím, který teda vzít? Jde mi o to, že na heuréce třeba někdo kdo měl S5 nadával na S6 atd., tak proto se ptám. Patra nemám, jde to do panelákového bytu.
Liší se v detailech, srovnání lze na webu najít: https://www.drohnen.de/27963/vergleich-roborock-s5-max-s6/ ale rozhodnout se musíte sám.
Díky za pomoc. Ale jak je na tom sw? Někdo na heuréce psal, že u 5tky se vysavač pohyboval po bytě líp než u 6tky. Tak se trochu bojím. Aktualizuje se ten SW, když výrobce vydá update?
Ano, aktualizuje. Já dělal update zatím jen jednou a mimo jiné tam bylo zmiňováno právě vylepšení orientace v prostoru.
Jak to reaguje např. na kočičí lejno? Máme dvě kočky a skrz neustálý nepořádek z kočkolitu bysme robotický vysavač uvítali, ale občas se některá kočka netrefí do záchodu a toho se bojím. Případně jaký model byste mě doporučil, skrz kočičí chlupy?
Pokud si nastavíš no-go kolem zachodu, pak ti to nebude vadit, uklidíš si to občas ručně.
Jinak by to lejno kartáč roznesl po bytě stejně jako u jakéhokoliv jiného robotického vysavače.
Co se týká chlupů, tak to zvládne snad každý vysavač i z koberce. Máme psa.
Takže děkuji všem za rady. Vzal jsem Xiaomi Roborock S5 MAX. BTW: Byl v tom eshopu o 4000 Kč levnější než na ALZE! Tj. skoro o polovinu ceny, WTF?
NEvýhody na které jsem byl uporozněn a možná se někomu, kdo to tu bude číst bude hodit:
Nelze prý zadat ať uklízí konkrétní zónu tj. např. jen obývací pokoj, to umí prý až S6ka. Ale v návodu co k tomu mám, zatím jsem četl jsem český, což je takový home-made, tam tato funkce popsána je. Tak jsem zvědavej, až to zapnu.
Pozáruční servis mimo ČR.
Blahopreji, mame stejny typ.
Zadat úklid konkrétní zóny samozřejmě lze, dokonce můžete určit, kolikrát ji má uklidit. Používám aplikaci Roborock pro android.
Odkaz na oficialni cesky navod jsem vam daval, staci cist.
Díky. On ten prodavač byl asi trochu nováček. Návod přečtu o víkendu, díky, ještě jsem to nestihnul.
Hele, tak není to špatný, ALE měl jsem vzít Roborock S6 MaxV, který prý má kamerky a pozná kabel nebo psí hovno a nenajede na ně. Udělám si na kabely zakázané zóny, ale připlatil bych si za to. Ale čert to vem, za pár roků stejně budou zase o kus dál a vezmu raději potom nový.
Jinak se mi zdá, že boční kartáč mohl být o něco delší nebo víc na kraji, že úplně nedosáhne do rohu, což by mohl. Ale nestěžuju si, uklízí celkem dobře, mopování zaschlé skvrnky sice neutře, leda, když jsem si s ním pojezdil ručně dálkovým ovladačem a přejel je vícekrát, ale na setření prachu ok.
Chci se zeptat, v návodu se píše, že se nemají používat saponáty na mopování. Opravdu není možné tam nic dát? Nebo mi někdo doporučí něco, co by zařízení nemělo ublížit?
to o tom saponate mal v navode aj moj hlupy roboticky vysavac, ale ked som si pozrel, ze to tam vyteka len tak, silou gravitacie, nema to ziadne hadicky, ani nic, co by mohol saponat poskodit normalne to pouzivam so saponatom a bez problemu.
