Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Máte někdo zkušenost s demontáží turba z auta Sharan 2.0 TDI BRT?
Budu muset vyčistit a případně opravit turbo na tomhle autě. Co se týče demontáže vlastního turba, vše potřebné jsem již zjistil. Pouze by se mi hodila informace, jak to turbo z auta vymontovat, máte-li někdo s tímto nějakou zkušenost. Díky za případné informace.
Zkus youtube, postup tam je.
Hú 19.08.2020 12:13
Hú
No, právě tam jsem hledal, našel postupy demontáži, ćistění a oprav turba, ale demontáž turba z auta…
George63 19.08.2020 12:45
George63
Pokud nevíš jak, tak se do toho raději ani nepouštěj! Jinak existují knihy Jak na to?.
jezekhifi 19.08.2020 13:26
jezekhifi
jezekhifi- takové rady dávají akorát hloupé manželky. Bez urážky. Nějak jsi přehlédl mé "motto" Ne?…
George63 19.08.2020 15:25
George63
Knihy "Jak na to" jsou co se aut týče k nezaplacení, to není vůbec hloupá rada. Pro SAG je samozřejm…
nocturne.op.15 28.08.2020 07:36
nocturne.op.15
To víš chytrolínovy neporadíš:-D poslední
jezekhifi 28.08.2020 10:43
jezekhifi
https://www.youtube.com/watch?v=4uFiZ7ulAO0
Hú 19.08.2020 14:02
Hú
HU - díky. Ono je to asi trochu podobně a jako pro představu to jde. Nějak jsem, zrovna tohle video,…
George63 19.08.2020 15:21
George63
myslim, že zakladna otazka je vrchom, alebo spodkom, a to je z toho videa jasne,
jimbim 19.08.2020 18:13
jimbim
Souhlas. Ale to jsem z nějaké informace už věděl, že se to u něj musí dělat spodem. Mě šlo u o přípa…
George63 19.08.2020 18:49
George63
Pro základní představu jsou videa na YT k nezaplacení. Takhle už jsem udělal hodně věcí nejen na aut…
Hú 20.08.2020 07:28
Hú
Doplňuji svou otázku o informaci, co se zdařilo a rozšiřuji o dotaz, o co by mohlo jít dále. Chtěl j…
George63 27.08.2020 20:17
George63
No, právě tam jsem hledal, našel postupy demontáži, ćistění a oprav turba, ale demontáž turba z auta, konkrétně z toho Sharana, jsem nikde nenašel. Ono je to různé, podle konkrétních podmínek a osazení motoru v kastli. Jinak bych se neptal zde. :-(
HU - díky. Ono je to asi trochu podobně a jako pro představu to jde. Nějak jsem, zrovna tohle video, minul. Já měl na mysli, zda se mi tu třeba ozve někdo, kdo to už třeba taky dělal a předá nějakou zkušenost. Zejména, pokud člověk nezná řeč a tak nerozumí konkrétním informacím v tom videu. Což je, bohužel, i můj případ. Ale i tak díky. Zkratka to bude chtít pořádně prokoumat a prohlédnout a ono to půjde.
PS.
Já třeba, pokud dělám věci, u kterých se dá předpokládat, že je budu dělat i někdy později, nebo pro případ rady někomu jinému, tak si většinou postup celkem přesně popíšu do počítače (třeba doplním i fotkami a odkazy na netu) a pak to mám uložený "pro strýčka příhodu".
Pro základní představu jsou videa na YT k nezaplacení. Takhle už jsem udělal hodně věcí nejen na autech. Stejně je ale potřeba vzít k sobě nějakého mechanika (klidně co servisuje jiné značky) aby ti poradil finty, jak a kde co podepřít, povolit, na co si dát pozor. Ať se daří....
Chtěl jsem turbo, na základě těch videí na YouTube a informací na netu demontovat a vyčistit. Úplná demontáž z vozu se nezdařila. Na většinu matic, držící sběrné výfukové potrubí k hlavě je skoro nemožné se dostat a navíc jsou tak zarzelé a "zarvané", že ani ty přístupné nebylo možné povolit. Při pokusu o demontáž výfukového potrubí od turba, jedna, zadní horní matice totéž. Takže demontáž turba z vozu jsem vzdal (a to si myslím, že nejsem úplný "neuměl"). Pokud by to někdo, na tomto vozidle (Sharan, stáří 12 let bez předchozí demontáže turba), bez vyjmutí motoru dokázal, tak by to musel být "kouzelník". Takže jsem alespoň demontoval na turbu potrubí sání od filtru a výstup vzduchu. Pak bylo možno zkontrolovat (hmatem) stav lopatek turinky vzduchu a otáčení a vůli hřídelky s vrtulkami turbinek. Vše se zdá v pořádku, vůle v desetinách (skoro neznatelná) a otáčení jde lehce a bez drhnutí. Pak jsem ještě i lépe "rozpohyboval", táhlem podtlakové ragulace lopatek turba, tyto lopatky a rovněž se zdá. že jdou volně. Takže z tohoto usuzuji, že by turbo mohlo být (relativně) v pořádku.
Ovšem po zpětné montáži a provozní zkoušce se "padání" do nouzového stavu objevuje stále, takže závada zřejmě vlastní funkcí turba způsobena není.
Co by dále mohlo toto "padání" do nouzového stavu ještě způsobovat?
Opakuji. Občas, bez ohledu na otáčky a ani na nějaké větší zatížení, nebo prudkou akceleraci, dojde ke krátkému "cuknutí" v chodu motoru, jako by došlo k vynechání "zápalu" a na palubce se rozbliká kontrolka žhavení a motor přejde do "nouzáku". A po vypnutí motoru a novém startu je vše OK a auto opět nějakou dobu jede bez problémů. Ovšem po určité době, někdy kratší, někdy delší, se situace opakuje.:-(
