Napojení bazénu na solární kolektory přes bazénový výměník
na domě máme solární kolektory na ohřev vody. Přes léto je přebytek tepla a uvažuji proto o napojení bazénu přes výměník. Nezabýval se tím někdo?
Trasa bude cca 35 m. Veškeré stávající trubky u bazénu jsou 1" (32 mm), výměník má připojovací otvory 3/4" (25 mm). Nevím, jestli mám pro trasu zvolit potrubí 25 nebo 32 mm? Rozdíl v ceně je asi 900,- což je zanedbatelné.
Uvažuji tak, že pokud v celém okruhu bude jeden prvek s průměrem 25 mm, bude se takto brzdit průtok v celém okruhu a je pak tedy zbytečné mít potrubí ve 32 mm. Je to tak správně?
Celá trasa od výměníku k bazénu bude vyspádovaná do šachty, abych mohl na zimu vodu vypustit.
Potrubí od výměníku k filtraci bude izolované. Obyčejný mirelon 9 mm stojí cca 18,- za metr, ale do země by se měl použít spíš Mirelon Stabil za 35,- za metr. Není jiná levnější varianta?
Obtokový ventil bude manuální, u filtrace.
Díky za každou připomínku.
""Uvažuji tak, že pokud v celém okruhu bude jeden prvek s průměrem 25 mm, bude se takto brzdit průtok v celém okruhu a je pak tedy zbytečné mít potrubí ve 32 mm.""
Úplně tak to není. Pokud v delším silnějším potrubí bude krátká část slabší, jako třeba nějaký přípoj, tak to průtok příliš neomezí.
Ale při dlouhém vedení se velikost průřezu projeví podstatně. Jedná se o dynamický odpor. Ve slabším potrubí musí voda proudit rychleji a více se projeví tření kapaliny o stěny trubky. Tření se násobí délkou.
Tedy záleží na tom, jaké množství vody musí protéct. Při malém množství vzhledem k průměru bude odpor malý a naopak.
Lze to vypočítat, ale tak daleko moje znalosti nejsou.
Ale potřebné průřezy, vzledem k průtoku a množství přenesené energie by asi poradil někdo, kdo se zabývá topením.
Jako izolaci bych asi použil Tubex. Ale nevím, jestli je Tubex odolný vlhkosti, jestli nedojde k navlhnutí a tím ztrátě izolační scopnosti.
Ještě mě napadlo, že bych použil obyčejný Tubex Standard, který nasákává vlhkost, ale celé bych to šoupnul do Kopoflexu. Pořád to vyjde levněji...
Pokud tubex nasává vlhkost, tak by vnější ochrana byla nutná. Pak utěsnit na koncích.
Napadá mě, vzhledem k tomu, že je Kopoflex vrapovaný i z vnitřní strany, že by kontakt s povrchem trubky a Kopoflexu byl malý. Jestli by nestačila i jen takto vzniklá vzduchová izolace.
Obyčejný Tubex na 100 m vyjde na 800,-. Takže to bych asi neřešil. Celé to tedy dám do Kopoflexu. Děkuji ti za reakce.
