Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Cim odstranit lepidlo z okna
Ahoj,
potreboval bych zase radu:
Na okne jsem mel sitku prilepenou takovym paskem na ocka. Neco takoveho:
https://www.tesa.com/cs-cz/spotrebitel/tesa-insect-stop-sit-na-suchy-zip-proti-hmyzu-standard-do-oken.html
Jsem to sundal nebo spis to odpadlo, ale na plastovem okne zustalo lepidlo z te pasky a dotaz mam, cim to lepidlo odstranit bez toho, aby se poskodil plastovy ram okna?
Technicky lih jsem zkousel, tim to neslo. Koukal jsem na OBI, co maji na odstranovani podobnych veci a nejaky Aceton nebo Toulen se bojim, aby to to okno ten plast neposkodilo, nemam s tim zkusenosti.
Nevím, čím to povolí, ale jako první vždycky zkouším na všechno benzín Zippo.
karel 02.08.2020 23:19
karel
Stačí do gúúúgla zadať: Odstraňovač samolepiacich pásiek a lepidiel. Vysype sa na teba more xindlov…
Nuda 03.08.2020 05:08
Nuda
Vždy na kousku vyzkoušet, jestli to nerozleptá i dekorační fólii na plastovém okně nebo třeba barvu.…
Jan Fiala 03.08.2020 09:10
Jan Fiala
Technický benzín
leo 03.08.2020 08:27
leo
Technický benzín, nebo ředidlo S6006 (syntetické). To by plast leptat nemělo, přesto na kousku vyzko…
Zerozero 03.08.2020 12:16
Zerozero
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Odstra%C5%88ova%C5%A1+etiket.
Cat 03.08.2020 21:47
Cat
Nakonec technickym benzinem, ale uplne hladce to neslo, nicmene povedlo se to tim setrit pryc, takze…
RedMaX 12.08.2020 19:02
RedMaX
Jakékoli samolepky z plasů, kovů a lakovaných předmětů stačí postříkat WD40 nebo podobným mastným sp…
Hú 19.08.2020 12:11
Hú
Isopropylalkohol mám vyskoušeno, stačí nakapad par kapek a lepidlo s isolepy je fuč.
jezekhifi 19.08.2020 13:24
jezekhifi
Dobrý den, na oknech nám zůstaly po papírových lepících páskách zůstatky lepidla včetně kousíčků pás… poslední
Saruska 27.11.2023 07:57
Saruska
Vysype sa na teba more xindlov, možno s technickým popisom zloženia.
Silikón a silikátové lepidlá sa nedajú bežnými organickými rozpúšťadlami očistiť.
Technický benzín, nebo ředidlo S6006 (syntetické). To by plast leptat nemělo, přesto na kousku vyzkoušet.
Někdy, i když ne vždy funguje na sejmutí lepidla po samolepkách lepící stříbrošedá páska s textilními vlákny.
Také se jí říká "americká". Páska svou silnou lepicí schopností přilne na staré lepidlo a při odlepování ho vezme sebou. Nalepí se na místo se starým lepidlem a odlepí, je li potřeba i několikrát za sebou.
Někdy takto odstraňuji zbytky lepidla po cenových a jiných samolepkách na výrobcích.
Jakékoli samolepky z plasů, kovů a lakovaných předmětů stačí postříkat WD40 nebo podobným mastným sprejem a chvilku počkat. Uno to navzlíná mezi a pak to jde beze stop sundat. A nic nepoleptáte.
Dobrý den, na oknech nám zůstaly po papírových lepících páskách zůstatky lepidla včetně kousíčků pásky, zkoušela jsem to čistit technických líhem, benzínem, škrabkou a nic. Pak mi zedník donesl: Univerzální čistič a odmašťovač Fenosol S 20 UVA a stačilo nalít na houbičku a šlo to jak po másle, za minutu jsem měla celé balkonové dveře vyčištěné, před tím jsem to drhla 2 hodiny a nešlo to ani za nic.
