Sadrokarton
Ahoj, nevíte jak moc pevná může být zeď ze sádry o tloušťce 9-10cm v zatukavani kovových hmozdenek do zdi? Zda nemůže při zatukavani prasknout.
stena zo sádry nie je dobrý nápad, ešte-tak sadrového trpajzlíka.
Sadrokartón v podobe priečky je možné riešenie.
Mě se jedná o hmozdenky kvůli poličce atd zatlouct, jde o stěnu půlící pokoj
artikl.html
Technické upozornění - hmoždinky se zasouvají do předvrtaných děr, nikoliv zatloukají do stěny.
Hmoždinky do sádrokartonu jsou spec.typ a kupují se za tímto účelem.
Doporučuji ty šroubovací. Drží fest.
Do sádrokartonu mám vyzkoušené jako nejfestovnější hmoždinky MOLLY. Např. zde. Drží mi na tom doma všechno, včetně kuchyňské linky plné talířů, hrnků a kdo ví čeho.
Asi si pletete pojmy a dojmy.
Asi to není sádrová stěna 9-10cm, spíše porobetonová zeď, příčkovka, o síle 10cm. Při zatloukání zatloukacích hmoždiněk stěna nepraskne, pokud budete postupovat, jak se má.
Špatné jsem popsal asi problrm ano, jednalo se mi o ukotvení do sadrokartonove stěny, ale pak jsem našel při malování tyto kovové https://azkotveni.cz/obchod/hmozdinky-pro-deskove-materialy-a-sadrokarton/kovova-hmozdinka-hm/ hmoždinky, který nepotřebuju, nejdřív jsem je hotel vysunout, ale to bych roztrhl asi sádru, tak se mi jedná o to, zda je možné je zatlouct, aby nevycuhovaly a zasadrovat pak ten kousek dírky. Jednalo se aby sádra pak nepraskla
Zatlouct urcite ne, normalne obriznout nozem/pilkou, hrany zesikmit a zatmelit s pouzitim pasky. Pripadne se jeste prodavaji zaplaty. Pak nic praskat nebude.
kovovou hmoždinku nožem asi neobřízne. Já bych nejdřív skusil zašroubovat do hmoždinky dlouhý šroub a zkusil ji opatrně rozviklat a vytáhnout.
A proc by ji neobriznul? Sadros rozrizne kolem ni, nebo obvrta, zalezi na sikovnosti. Dobrym nozem jde vyriznout dirka o prumeru 2cm bez problemu...
A ten dlouhý šroub zatlačit dovnitř, ať se lamely hmoždinky natáhnou a teprve pak zkusit podebrat hlavičku hmoždinky, třeba šroubovákem, nebo chytnout kleštěma a zkusit vytáhnout ven.
Nepochopil jsem, jestli jde o příčku ze sádrokartonu nebo zeď se sádrovou omítkou pod kterou je pevná cíhla/porobeton/něco jiného.
Titulek říká jedno, samotný dotaz mi evokuje druhé.
