Jak vyčistit povrch žehličky?
no nejsem úplně nejbystřejší v domácnosti, ale chtěl jsem si vyžehlit roušku, abych ji teplem trochu vydezinfikoval,.. asi po 0.003 vteřinách co se dotkla žehličky se rozškvařila a vypařila, na stole nezbylo nic, ale na žehličce jen přiškvařené stopy od roušky. Jak se to dá efektivně vyčistit abych si tím nezašpinil oblečení při příštím žehlení?
Dáš na noviny kuchyňskou sůl a tu žehlíš teplou žehličkou dokud nebude čistá. Můžeš vyměnit sůl pokud bude znečištěná. Je to nejlevnější způsob.
To jsem nevěřil, že to něco udělá.. Každopádně ta rouška je asi nějakej čínskej šmejd, pořad tam po ní něco zůstalo
V lepších drogerií koupíš Tapuna, tyčinka na čištění žehliček.
Díky! Vyzkouším. Ani by mě nenapadlo jak takovou věc vygooglit
Tapuna je jedna volba, druhá může být ještě značka Xavax, nastříkáš a utěrkou z mikrovlákna odstraníš nečistoty. Ale to jen pokud bys nesehnala Tapunu. Případně babské rady jako zubní pasty zde: https://www.rankito.cz/jak-a-cim-vycistit-zehlicku/
Dnes sú naparovacie žehličky s náplňou na pitnú vodu priamo z vodovodnej batérie termostatom nastaviteľné, aby plocha nepálila, max. 40°C-80°C, ale iba žehlička vypustila pod tlakom horúcu paru do žehleného prádla.
Však to vidím na vlastné oči-očúce, počujem na vlastný sluch, cítim na vlastný noštek u svojej polovičky, keď žehlí nejaký umelohmotný šmejd odevnej handry, látky, ide jej spod žehliacej dosky para, ako z lokomotívy.
Tuším aj 60 ročné, praprastaré, muzeálne žehličky bez naparovania, mali pod rukojeťou plynule nastaviteľný gombík s termostatom pre teplotu žehliacej plochy od 40 - 250°C.
Rúška je vhodné za sucha vložiť do mikrovlnky, tam sa nespália lebo neobsahujú nasiaknutú vodu, ale americké, západné, kapitaľistické, buržoázne, protisociaľistické baktérie a vírusy odeté v nepriateľských, vysokých, gniaviacich bagandžiach, vyzbrojené rinčiacimi americkými zbraniami okolo západných opaskov, obsahujú vodu H2O v bunkách DNA/RNA, ktoré mikrovlnné žiarenie v sovietskej, prívetivej, mierotvornej CCCP mikrovlnke, rozdrapí nato-tata.
Doufám, že to zkoušíš s vlastní mikrovlnkou, když to radíš druhým. Jinak je to blbost, jednorázová rouška je vyrobená na použij a zahoď.
O mikrovlnách zjevně nic nevíš, tak nepiš takové kraviny ani ty politické bláboly.Vezmi si prášky a jdi spát.
Pokud suchou roušku vložím do mikrovlnky, tak ta běží naprázdno a hrozí zničení magnetronu.
Navíc se mikrovlny neabsorbují do předmětu výrazně menšího, než vlnová délka. Mám vyzkoušeno na mravencích, kteří se v mikrovlnce na plný výkon vozili na okraji mísy jak na kolotoči a o zničujícím záření neměli ani potuchy.
Viry a bakterie tedy asi taky.
Sterilovat lze jen věci, které se zahřejí, tedy třeba kompot, kde je dost vody. Tedy sterilace roušky by byla možná jen, pokud by se vložila mokrá.
Tapuna boj se zašpiněnou žehličkou vyhrála! Akorát jsem si mohl přečíst dřív (respektive mohli to uvést na obalu), že při použití uvolňuje čpavek.. no, mám teď žehličku plnou soli a oranžové hmoty co barví a smrdí, takže za mě ok.
